Tegu tänavasõidu autoga, millega aegajalt ka metsas hullamas käin
Kuhu paigutada CB antenn?
Metsas katusel lendab see minema, testitud(magnetiga ML-145). Kuna minu isuzul käib tagumine luuk lahti mõlemalt poolt, siis tagumise pamperi sisse ka ei saa. Ette stange sisse?
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
Re: Kuhu paigutada CB antenn?
Kapotile, ja kui vahest ainult metsas sisi võid ju metsas alla keerata antenni.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Kuhu täpsemalt? Lisan veel, et võtaks hea meelega magneti ära ja kruviks lihtsalt külge.--kala-- kirjutas:Kapotile, ja kui vahest ainult metsas sisi võid ju metsas alla keerata antenni.
Loogiline on, et seal mingit peegeldust pole, aga koos võimuga mõne kilomeetri ikka levib. Katusel oleks muidugi hea, levi 30-46 km.
- TiitR
Kellega sa seal metsas kolades 40 km. levida tahad? Kui pikk vars on? Ise paneks samuti kapotile, vast ei ulata üle esiklaasi?igiliikur kirjutas:Kuhu täpsemalt? Lisan veel, et võtaks hea meelega magneti ära ja kruviks lihtsalt külge.--kala-- kirjutas:Kapotile, ja kui vahest ainult metsas sisi võid ju metsas alla keerata antenni.
Mul on esistange küljes ja ülevaatusel ülevaataja arvas, et see segab juhi vaatevälja. Sama peaks siis ka esikapotile kinnitatud antenni puhul kehtima. Suure tõenäosusega muidugi ükski teine ülevaataja sellest probleemi ei tee.--kala-- kirjutas:Kapotile, ja kui vahest ainult metsas sisi võid ju metsas alla keerata antenni.
Toyota Hilux
Gaz 69
Gaz 69
- tarmo
Rääkige nüüd kuidas see 30-46 km katusel tuleb?
Mul on katusel 145 cm antenn (tõsi küll magnetiga, aga täpselt keskel). Ära on ka häälestatud, isegi 2 eri seadmega kontrollitud jne.
Ja levi on heal juhul paar kilomeetrit maanteel. Parimatel tingimustel võibolla on ka 5 km, aga see on ka lagi.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Terve pagass peab vöimendit täis olema et 40 kilti levida
Team saarlased
Endal on parim tulemus seadistatud taylor II ja standardse antenniga linnulenult kuskil 12km, seda ideaalse ilmaga ja hea kohaga.
trassipeal igapäevaselt jääb reaalne kaugus siiski jah sinna 1-2km kanti.
Onu Tai võib pikemalt sellest kümnete kilomeetrite kugusest levist rääkida. Tema on tavaantenni ja jaamaga ~80km kätte saanud.
Otsige mõni vanem teema, seal on ta sellest ka juba pajatanud.
ideaalis võib kõike saavutada.Landy kirjutas:Onu Tai võib pikmelt sellest kümnete kilomeetrite kugusest levist rääkida. Tema on tavantenni ja jaamga ~80km kätte saanud.
Otsige mõni vnem teema, seal on ta sellest ka juba pajatanud.
tavaelus tvõiks 5km(+/-2km) vahele jääda kui kõik asi normis on.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Just nimel, teema ei ole selles, kaugele vaja rääkida on. Mul on Intek koos KL300 võimuga ja probleemideta võin iga ilmaga suhelda Võrust Põlvasse, vahemaa 28 km, seal ka tuttav raadioamatöör. Minu 46 km on Võru ja Tartu vahel, ehk siis vahetult enne Tartut, siis oli küll jah ilm oluline. Kellelegi midagi tõestada ei taha, see pole eesmärk, igaüks räägib nii kaugele nagu tehnika võimaldab.Landy kirjutas:Onu Tai võib pikmelt sellest kümnete kilomeetrite kugusest levist rääkida. Tema on tavantenni ja jaamga ~80km kätte saanud.
Küsimus ikkagi selles, kuhu antenn paigutada. Kas see kapoti nurka paigaldus võib tõesti ülevaatusel probleeme tekitada?
Kuhugi nurka ei ole hea panna, pane ikka keset katust või kui sinna ei taha siis keset kapotti aga kuhugi nurgataha või stangepeale pole mõtet proovidagi. ja mis te sest ülevaatusest üldse jahute, see ju kord aastas ja selleks ajaks võib antenni maha ka keerata.
Isegi anatenni pole ju vaja eemaldada, keerate lihtsalt ridva jala küljest lahti.
