Led kaugtule paneel!
margoni
Postitus Postitas margoni »
Müüa täiesti uus ja pakendis led kaugtule paneel.
Kaasas kinnitused,releed ja lülitid!
Info:
1.LED Power: 288W
2. Operating Voltage: 9-32V DC
3.Waterproof rate: IP 68
4.96pcs3w high intensity LEDS
5. Body Color: Black
7.Material:Material: Hi-impact Aluminum Housing
8.Lens material:PMMA
9.Mounting Bracket: Stainless Mounting Hardware
10.Life Span:50000H
11.Dimensions:50 inch
12.Amp Draw(DC):24A /12V , 12A / 24V
13.Beam Type:: Flood & Spot Beam Combo (12F/72S/12F)
14.Theoretical Lumens Output: 26496 LM
15.Operating Lumens Output: 24000 LM
16.Weight: 7.50kg (Per Unit Included The Box)
17.Size:1328x125x99mm
18. The high performance of tight waterproof,dustproof,quakeproof.
19.Anti explosion
Mehed, tehke omale jõuludeks ilus kingitus!
HIND:300.- Tel.56579962 Raigo,56679622 Margo
marxkoll
Re: Led kaugtule paneel!
Postitus Postitas marxkoll »
Sai paar kuud tagasi omale tellitud ja paigaldatud! Näitab hästi-soovitan!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
marxkoll
Ja pole tegu kaugtulega vaid kaheosalise töötulega- kas on õigus?
Margus +37256633834
margoni
Ääres on udu ja keskel kaug,müügis kun sai valge tellitud ja kohal.
ibra
Postitus Postitas ibra »
margoni kirjutas:Ääres on udu ja keskel kaug,müügis kun sai valge tellitud ja kohal.
No nüüd sa ajad küll udu.
enx
Postitus Postitas enx »
ibra kirjutas:
Udu jepp, müügil olevates kuulutustes vähemalt eraldi udutulesi ka müüa led-e, siis just on udukad 30 kraadi spotid,
mis on ka sellel led baril ilmselt keskmine osa.
Sai just endale ka tellitud selline aga 40" ja nii palju kui neid läbi vaatasin siis enamusel ääred 60 kraadi ja keskel 30 kraadi.
Sämmy Offroad Team
margoni
mõlemis otsas 20 LED-i hajutavad ( 60`) ja keskel 56 LED-i kaugtuled ( 30`).
sirr
Postitus Postitas sirr »
Meie seaduste mõistes on see nii illegaalne kui vähegi annab? Aga mittetöötavana ei tohiks vist probleeme tekkida?!
2003 aasta automaat Y61 juppideks!
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
sirr kirjutas:Meie seaduste mõistes on see nii illegaalne kui vähegi annab? Aga mittetöötavana ei tohiks vist probleeme tekkida?!
Kas tänapäeval võivad liikuritel olla küljes tuled, mis ei tööta, st ei saagi põlema lülitada ?
XC 70
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Kuna klaasil ei ole mingeid märgiseid (ilmselt), siis läheb töötule alla ja ei ole illegaalne. Kõik tuled, mis sõidukile on paigaldatud peavad olema töökorras. Tänavaliikluses seda kasutada ei tohi.
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Natuke infot järelduste tegemiseks. See ei tähenda, et seda lampi ei tohiks müüa ega osta.
1]Grupp 2
Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed
Kood 201. Üldnõuded valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmetele
Nõuded: 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–224 (teemaks olevad tuled on nende hulgas) ja 1002 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid.
Täiendavalt võib sõidukile paigaldada valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid, mille paigaldamise kohustus tuleneb „Liiklusseaduse“ § 73 lõike 11 või „Teeseaduse“ § 10 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetest. Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras;
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid(kui on tegemist tulede asendamisega).Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teisele sõidukile ette nähtud laternat tingimusel, et selle optiline element, lamp ja laterna paigaldus vastab nõuetele. Latern peab olema koostatud selle ehituses ettenähtud optilisest elemendist ja seadmest, lambist ja hajutiklaasist. Hajutiklaas peab olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;
3) laternas kasutatav lamp peab vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja sellise lambi asendamine vahetatava LED valgusallikaga on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;
2]Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile peab paigaldama kaks või neli kaugtulelaternat. (paarisarv)
3]6) eesmise udutulelaterna valgusava alaserv ei tohi asetseda madalamal kui 250 mm maapinnast. Eesmise udutulelaterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal lähitulelaterna valgusava ülaservast ning M1 ja alates 10. oktoobrist 2012. a esmaregistreeritaval N1 kategooria sõidukil kõrgemal kui 800 mm maapinnast.(Kui on plaanis paigaldada katusele) Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm.
4]3) töötule, välja arvatud alarm- ja jälitussõidukil kasutatava, valgus peab olema hajutatud hajutava mustriga laterna klaasi või sarnast funktsiooni täitva tehnoloogia abil. Töötulelaterna klaasil ei tohi olla sõiduki valgustus- ja valgussignaalseadmena kasutatava laterna tähistust. Töötule tekitatud valgusvihk peab olema valge või valikkollase värvusega;
4) töötule lülitamine peab toimuma eraldi lülitiga ja mootorsõiduki armatuurlaual peab olema selle sisselülitatuse märgulamp.
Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.
Kasutatud infoallikas; https://www.riigiteataja.ee/akt/124072012016?leiaKehtiv Lisa 1
M1 kat sõiduk- sõiduauto
N1 kat sõiduk- veoauto täismassiga kuni 3500kg
margoni
Uus hind 280
liibik
Postitus Postitas liibik »
kas tuled on veel alles ja kas hind on lõplik
