Keevitus ja generaator
p2rlirax
Postitus Postitas p2rlirax »
Tere ja head uut aastat!
Siin on kindlasti palju mehi, kes keevituste ja generaatoritega on kokku puutunud. Sõber, kes keevituste ja genekatega seoses metsamasinate metsas keevitamisega palju kokku puutunud, ütles, et teinekord ei sobi generaator ja keevitus omavahel millegipärast kokku. Põhjendada ta seda ei osanud, aga ütles, et iga generaatoriga iga keevitus lihtsalt ei hakka tööle. Jutt ei käi sellest, et lahjem genekas keevitust ära ei toidaks või sellest ei üks on tööstusvool, teine mitte. Kas see on udujutt või on selles jutus mingi tõetera?
Mul on plaan mõned korrad kuus kasutamiseks osta prantsuse keevitusagregaat GYS SMARTMIG 3P ja matkabussi jaoks itaalia diiselgenekas Di Marzio 6kw, vastavad tootjate lehed on siin:
http://www.gys.fr/prod-033177-832/MIG_M ... TMIG_3P/fr ~500eur
http://dimarzioenergy.it/index.php?rout ... duct_id=50 ~700eur
Võin ma kindel olla, et ei põrka kokku eelpoolmainitud fenomeniga kui metsas keevitust tarvis läheb?
Viimati muutis p2rlirax, N Jaan 01, 2015 4:15 pm, muudetud 1 kord kokku.
D40 LE linnakas, 3x4
MetsaVikat
Re: Keevitus ja generaator
Tere!
Mis see keevitus maksab? Mina vaataks isiklikult inverteri poole, see võibolla oli ka, aga ei näinud vastavat märget. Osadel masinatel kohe kirjas, et sobib ka generaatoriga keevitamiseks, hetkel ei suutnud sellist traat keevitust leida, aga TIG keevitusi on küll selliseid. Muidugi, metsas pole ilmselgelt tig-iga midagi teha.
Pane mingi hinnapiir ka, siis oskavad targemad paremini soovitada.
Ise valiks midagi sellist: http://www.stokker.ee/p:2096641/keevitu ... edtec-200c
Head uut ja paremat!
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
samru
Postitus Postitas samru »
Jah, kõik keevitused ja generaatorid ei sobi omavahel kokku (samuti ei pruugi ka mõned teised seadmed generaatoritega kokkusobida). Põhjuseid on seal mitmeid, kuid kindlasti peaks keevituse manualis olema kirjas, kas ta sobib geneka taga kasutamiseks või mitte.
Antud kombo puhul võivad tekkida probleemid, sest antud genekas ei suud hoida 100% ühtlast pinget ja siinus on kandiline (elektroonikat sisaldavad seadmed ei pruugi seda süüa). Eesmajoones tuleks uurida keevituse kohta, kas ja millist genekat ta tahab.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
poiss
Postitus Postitas poiss »
Tere.
Selle keevitusel on inglisekeelne manual allalaetav samalt lingilt. Lubab kasutada genekat. Oli vist manualis 2 erinevat kirjas. Kas sinupoolt väljatoodud sobib peab keegi pädev tehnilise lehe pealt välja lugema.
Olen keevitanud õues nii traadi kui ka täidistraadiga ja tulemus on kaugeltki kui hea. Jääb üle vaid elektrood. Jääksin ka inverteri juurde. Koju hobikasutusse kõlbaks küll. Metsa teist kaasa ei tassiks.
Gl
s2mmo
Postitus Postitas s2mmo »
Me siin mõnda aega tagasi ka valisime keevituse järgi genekat ja niipalju kui uuritud sai peab genekal olema pingeregulaator mis hoiab pinge ja sageduse kõikumise minimaalsena, samuti võiks genekas jõuda tõmmata keemitust ka maksimaalse keevitusvoolu puhul, sai ostetud http://www.stokker.ee/p:1989022/generaa ... 0-te-avr-c siiamaani saab väga hästi hakkama, keevituseks siis taga wallius blueweld 402 ja vahest ka kemppi minarc 220
WotS
Postitus Postitas WotS »
p2rlirax kirjutas:Tere ja head uut aastat!
1) See generaator on ehtne Hiinakas. Yanmari mootori klooniga. Nuh kui endal käed küljes ja harva kasutad siis õigustab ennast.
Ma pole küll väga generaatorite spetsialist(tööl tegelen rohkem mootoripoolega) aga nende nö liht genekate häda on selles, et ilma koormuseta on nende vool 250 V ja alates 10-20% koormuse korral see langeb 220-230 V peale. Täpselt ma ei oska seda nähet seletada. See võib ajada keevituse segadusse kuna keevitus peab hetkega töötama normaalselt mitte ootama kuni genekas järgi tuleb. Katsetamise asi.
Üldiselt mida rohkem noname generaator ja mootor sellel on seda rohkem pead masina eripärasid tundma ning vahest reguleerima. AVR on siuke maagiline sõna mis kirjutatakse igale poole umbes nagu " super high quality" jne :)
Diiselmootor on ühtlasema käiguga kui bensiinimootor koormuse muutumise korral aga väikse võimsusega generaatoril hind jääb krõbedaks.
p2rlirax
Aituma vastuste eest. Võttes arvesse teie pakkumisi, kaob üldse tuju ära midagi osta, nagunii alla 1500 euro normaalset keevitust ei saa.
Prioriteet on hetkel diisel genekas, kuna põllumajandusdiisliga oleks odav kasutada lisaks sellele, et diisel võtab sama energia saamiseks juba ka koguseliselt vähem kütust.
Sama võimsusega bensu genekad hakkavad küll mõnest sajast eurost, aga ei raatsi ju iga töötunni eest 50% rohkem maksta võrreldes diisliga. Seega jääb loota, et sellele Itaalia hiinakale vähemalt varuosi saab mõne aasta möödudes. Ja genekas saaks mul üsna palju töötunde, nädalate kaupa tiksumist talvel suusamägedes. Või siis mingi kaugem objekt, kus tuleb haagissuvila või matkabussiga paar nädalat kohapeal elada jne. Keevituse ostan pigem igaks-juhuks, poolenisti tolmu koguma.
Eks tuleb siis see väljavalitud komplekt genekas-keevitus pimesi ära osta ja loota, et töötab koos. Kui ei tööta, siis ei keevita metsas ja kõik, kuna siin pakutud alternatiivid on ju 5 korda kallimad.
Nii et unustame selle jutu, et keevitus peab genekaga koos töötama ja võite soovitada kodukasutuse keevitust 500 euro eest. Vahest mõni sumpa toru, vahest mõni ATV või murutraktori raamikene, vahest mõni Respo amordi kinnitus tala külge, teinekord lendab batuut tuulega naabri aeda nii et torud pooleks - mitte midagi erilist pole vaja keevitada.
Ja kui keegi teab mõnd diiselgenekat pakkuda 700 eest, mis oleks parema hinna kvaliteedi suhtega kui minu valitud itaalia hiinakas, siis andke link.
WotS
p2rlirax kirjutas:Aituma vastuste eest. Võttes arvesse teie pakkumisi, kaob üldse tuju ära midagi osta, nagunii alla 1500 euro normaalset keevitust ei saa.
700 euro eest sa paremat ei saa. Üks soe soovitus on, et pane vähemalt kvaliteet kütusefilter vahele. Kõrgsurve pumba kohta ma pole kindel kas Eestis Hiina diislile eraldi varuosasid saab ning kui lai on valik. Orginaal(Yanmari oma aga sobib 1:1le) on saada Eestist aga selle hind on umbes 450 koos KMiga. Ja neid minestanud kütusepumbaga generaatoreid olen omajagu defekteerinud ja maha kandnud :!:
Voldid ja Hertzid kontrolli üle testriga kuna jumal teab millinne on tehaseseadistus. Lisaks vaata palju sul nö ilma koormuseta ja koormusega vool kõigub. Võib olla paned alati mingi puuk tarbija järgi, et keevitus saaks ühtlast voolu.
Käivitamisel külmalt alati kasuta deko. hooba klapikambri kaane peal. Säästad starterit.
Ja generaator kaeva kuskile maasisse Müra on meeletu nende Hiinakate puhul.
rak-kim
Postitus Postitas rak-kim »
Teema jätkuks, äkki keegi soovib haagisel generaatorit+elektroodkeevitust. Jäi silma, hoopis midagi muud otsides :)
Müüa sõnul on uuevääriline, vähe kasutatud, sõjaväe oma, ja 10mm armatuur käib elektroodiasemele kui vaja :D
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Es ... ?ca=18&w=3
4x4
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
Ennem tasub sellised asjad Eestist või tuntumatest netikaubamajadest osta. On pärast kellega kakelda garantii teemal. Mingi x kohtadega on tihti garantii teema kas olematu või väga pikk protsess. 1-2 kuud täitsa tavaline.
Kuivõrd generaatorit plaanid matkabussi ja haagissuvilaga kasutada siis peaksid vaatama kas sinu kasutatavad elektroonika vidinad seda elektrit ka söövad.
Sinna ennem soovitaks vaiksemaid generaatoreid (silent generator)
Ja kui paar korda kuus vaja generaatorid kasutada keevituse juures siis vast tasub seda suuremat generaatorid laenutada rendist. Ja matkabussi juurde mingi inverter-generaator mis sõbrustab ilusti arvutite ja telefonide ja muu elektroonikaga. Ja on vaikne.
Selle sinu valitud hiinaka müra on 110dB. Mootorsaagidele antakse sellist müra taset. See võrdluseks.
WotS
Ma ei taha küll müügimeest mängida aga kui jutt juba läks väikeste inverterite peale siis räägin oma kogemuse. Sai eelmine talv käidud Lapimaal.
Majutus oli siis ehtürgselt metsaonnis järve kaldal. Elektrit sealkandis ilmselgelt pole. Asju pakkides mõtlesime ka läbi ,et kas võtta suvaline generaator kaasa või autost inverteriga hankida voolu. Suvalise geneka häda oli suurus ja kaal ning müra. No sorry katsu rahulikult puhata kui sul mingi asi undab seina taga ja kaugemale viies ei viitsi keegi käia seda käivitamas ja seiskamas. Autoga tundus ka tiksuda laskmine mootori surm ning peale läpaka sa muud seal taga hoida ei saa. Õnneks sain töölt laenata väikse Subaru inverter generaatori. Valgustuse , mobiili ja läpaka laadijad jm pudi padi toitis kenasti ära. Müra mõttes oli nii vaikne et jätsime ta välisukse ette käima.
Söögitegemine käis gaasiga aga samas oleks saanud 1.5kw pliidi ka järgi panna vajadusel. Igatahes 20kg kohvriga polnud probleeme. Hea oli autosse visata ja ringi tassida. Kütusekulu ei mõõtnud otseselt aga siiski väiksem kui 3x võimsamal diiselgeneraatoril mis töötab pisikese koormusega.
12 V väljavõtt kulus ka hea üllatusena ära kui autole oli tarvis üks hommik veidi särtsu juurde anda.
Päästeametis samasugused kohvrid kasutusel. Ainult generaatori asemele on pandud pisike hüdropump spets tööriistade jaoks.
http://www.muruniiduk.ee/subaru-robin-rg2900l
Seal tekst on Ameerika variandi oma ainult. Õiged andmed http://www.robin-europe.de/html/egenset.htm
59 db ainult!
Mine “Hooldus ja Remont”
