Pajero küsimused
karl11
Pajero küsimused
Postitus Postitas karl11 »
Tere, V60 kerega pill, ehk teeksite puust ja punaseks selgeks neliku lülitamised ja erinevad variandid ? Kangil neli asendit, tagavedu ja 3 erinevat nelikut, ilmselt aeglane ja kiire ? Lisaks mingi lüliti R D lock, mingi diffri lukk siis ?
Mismoodi erinevaid asendeid lülitada ja kuidas kasutad ? Armatuuris millegipärast esimesed rattad põlema ei hakka, kuigi toimib asi.
Viimati muutis karl11, E Mai 11, 2015 10:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
ttambett
Re: Pajero nelik
Postitus Postitas ttambett »
Tagavedu, nelivedu, lukus keskdifriga nelivedu, lukus keskdifriga aeglane nelivedu.
Rd lock on tagumise difri lukk, rakendub vahekasti kangi kolmandas või neljandas asendis.
Manuaali järgi võib esimest kolme asendit hoopealt vahetada. Mõistlik on seda teha seisva autoga käigukangi neutraal asendis.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
karl11
Re: Pajero nelik
Okei, tänud.
Aga esimeste rataste pirn on vist läbi siis, sest süüde sees kui ta kontrollib, ei tööta seal ka midagi, samas nelik toimib.
Või siis mingi anduri viga, neil tundub tavaline jama see.
Heat nupp on ka rooli all, see peaks olema mingi mootorisoojendus ? Hiacel uuemal tõstab pöördeid nagu ja läheb kiiremini soojaks, sellel ei tundu mingit muutust, samas pirn põleb?
TiitR
Re: Pajero nelik
Postitus Postitas TiitR »
karl11 kirjutas:Okei, tänud.
Mitsudel ei tea, kuid Toyodel on üldse üks nikastanud nn. eelsoojendus süsteem. Mul LC120-l oli ka :D . Ühesõnaga, Toyol seda Power Heat`i nuppu muljudes, tõstetigi vaid läbi mingi väikse elektrilise siduri mootori pöördeid, mis siis kõrgemate pööretega aitas mootoril kiiremini soojeneda. Kui jahutusvedelik saavutas 60C, siis lülitas sidur end automaatselt tagant ära.
Jutt siis kogu aeg diisel mootoriga isenditest.
Edit: Leidsin ka mingit netijuttu selle kohta: http://autodata.ru/article/all/power_he ... kh_toyota/
ttambett
Re: Pajero nelik
Kui on anduri viga siis hakkab keskdifri tuli vilkuma ja teised kustuvad ära.
Toyota LC95
Uko
Re: Pajero nelik
Postitus Postitas Uko »
See soojendus seal on esiklaasi oma,kojameeste all on klaasi sees küttekeha.Mootori soojendus on pumba küljes ,kui nii võib öelda,hoiab algul pöörded kõrgemal,soojenedes lähevad alla tagasi.
olge marurahulikud!
karl11
Re: Pajero nelik
Hmm, okei, siis on selge kõik.
Tänud kõigile.
Kui juba siin küsimiseks läks, siis ehk on tal ka mingi tüüpviga, miks kütuseseier hakkab peale pikemat sõitu tööle ja välja suretades jääb vait jälle mingiks ajaks ? Kas andur ise või kelladeplokis jama ?
karl11
Re: Pajero nelik
Tere.
Ei hakka uut teemat tegema, aga kiire küsimus 2003a V60 kerega Pajero kohta. Nimelt, tahan akudelt klemmid maha võtta, aga kardan, et makk küsib koodi, mida mul pole, osad väidavad, et ei küsi, kuidas siis on ? Ja kas sellel saab seriali järgi netist uue ?
ttambett
Re: Pajero nelik
Minu 2001. A. ei küsinud mingit koodi.
Toyota LC95
TiitR
Re: Pajero nelik
karl11 kirjutas:Tere.
Kas tahad akusi vahetada vms? Kui jah, siis võta ükshaaval lahti, midagi ei juhtu.
karl11
Re: Pajero nelik
ttambett kirjutas:Minu 2001. A. ei küsinud mingit koodi.
http://img1.auto24.ee/auto24/560/452/61464452.jpg
Kas oli taoline makk ?
Tiit, ei taha vahetada, lihtsalt oleks vaja maha võtta mõneks ajaks kogu vool.
ttambett
Re: Pajero nelik
Täpselt selline.
Samas ei olnud mul auto kunagi üle poole tunni vooluta. Võibolla on raadiol oma väike aku ja selle tühjenedes hakkab raadio koodi küsima.
Toyota LC95
siimjuss
Re: Pajero nelik
Postitus Postitas siimjuss »
Mul pole ka koodi küsinud ja aku on 3 nädalat maas olnud.
karl11
Re: Pajero nelik
Tänud kõigile, ei küsi tõepoolest.
karl11
Re: Pajero nelik
Tüütan jälle.
03a 3.2 nn tiptronic, mis võiks olla kasti kood ja tootja ?
Mine “Mitsubishi”
