GC 3,0 WH imelik heli sõites
Auto Grand Cherokee 2006, 3,0 160kW, läbi sõitnud ca 180 000km.
Asi selles, et kui sõita maanteel stabillsel kiirusel (vahet ei ole, kas 70 või 90 km/h), st et hoiad kas siis gaasipedaaliga kiirust või püsikiirusehoidjaga, siis kostub selline nagu lõppeva rattalaagri heli. Kui kiirust tõsta (rahulikult) nt 90lt 100, siis kaob ära ning minnes alla 100lt 90le, siis sammuti ei ole seda heli. Hoides siis soovitud kiirust 100 või 90, on jälle heli platsis.
Ise kahtlustan seda heli tulevat mootori ruumist, aga ega kindel ei ole vb on tagasild.
Kui kellelgi on kogenusi, ideid, siis olen väga tänulik.
Toyota LC HJ 60 - ammune hea mälestus
Hyundai Terracan ´02 - hea mälestus
Grand Cherokee ´97 - ei taha meenutada
Grand Cherokee ´06 WH 3,0 olevik
____________________________________________
Tuleohutuse alased küsimused nii kodus kui ettevõttes!
Re: GC 3,0 WH imelik heli sõites
Kontrolli esikardaani vahekasti poolne ots üle, see hakkab häält tegema, kui lõtk sees.
TR3 beginner
TR3 beginner
- atdoom
- True Off Roader!
Väga raske on sellise kirjelduse järgi midagi mõistliku pakkuda... ma kuulen ka aeg ajalt hääli;)Ebc88 kirjutas:Auto Grand Cherokee 2006, 3,0 160kW, läbi sõitnud ca 180 000km.
Kui mootori ruumist..., siis youtubest on silma jäänud selline probla, et 3.0L mootori kett venib välja (mingil x põhjusel) ja hakkab tegema sellist kõrina sarnast heli.
Mis kandi mees oled? Kui naaber, siis võiks ju kuulata ja midagi arvata:)
Minu naise autol on veits üle 100.000 veel ei kõrise nagu midagi.
Veidi teemast kõrvale, aga...
õli vahetus on sellel autol päris X teema, kerge on üle panna ja sama lihtne ka vähem panna.
Õli filtri vahetamisel ole tähelepanelik, et kummist tihend läheks õigesse kohta, kui kaane peale keerad.
Taset kontrolli 2h seisnud mootoriga, siis näitab varras õiget asja.
Kõrin võib tulla ka madalast õli tasemest ja kui õli tase liiga kõrge, siis peksab seda turbosse.
Manual näitas vist õli vahetust 20.000 tagant... mina vahetan 10.000 tagant.
Vabandust pika loba pärast.
Andres
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- atdoom
- True Off Roader!
Vaata siis juba ka kardaani ja pooltelgede tolmukummid üle... ,kui need katki, siis suur jama majas.indrek79 kirjutas:Kontrolli esikardaani vahekasti poolne ots üle, see hakkab häält tegema, kui lõtk sees.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Endalgi on raske arusaada, naelad jne. Aga käisin eile õhtul maantel proovimas, see heli/kõrin vm tuleb alates 70 kmh ja + ning püsikaga sõites on väga hästi püütav.atdoom kirjutas:Väga raske on sellise kirjelduse järgi midagi mõistliku pakkuda... ma kuulen ka aeg ajalt hääli;)Ebc88 kirjutas:Auto Grand Cherokee 2006, 3,0 160kW, läbi sõitnud ca 180 000km.
Andres
Ise pakkusin ka, et ehk keti probleem, aga MB teadjamees ütles, et kui oleks ketiga mingi jama, siis saaksin kohe aru/teada
Paiknen Tallinnas ning liigun siin seal ja ka Harjumaal ringi. Oleksin tänulik kellegi teadjamamehe hinnangust, sest mul selle GCga värske kogemus.
Kui aega, soovi ja viitsimist on, siis võtan meelsasti pakkumise vastu.
Olen ka selle tihendi valesti pannudatdoom kirjutas:
Andres
Eelnevat heli ei suutnud veel tuvastada, aga täna tekkis selline heli nagu veovõlli ragin. Aga heli tekkis otse sõites ja kohalt liikumahakkamisel. Sai siis auto üles tõstetud ja suuretõenäosusega asi kusagil esikardaani ja vahekasti juures.
Ehk on kellelgi teadmisi/kogemusi?
Eks püüan homme TOPi minna. Kui keegi oskab mõnda spetsialisti soovitada, siis olen väga tänulik.
Kas keegi ehk oskab öelda, mis siis juhtub kui esi kardaan alt ära võtta?
Ette tänades
Jüri
Ette tänades
Jüri
Kas tekib ka mingi käega tuntav lõtk kas siis horisontaalselt või vertikaalselt? Ja kui viga seal, mis siis remondiarve võiks tulla?indrek79 kirjutas:Kontrolli esikardaani vahekasti poolne ots üle, see hakkab häält tegema, kui lõtk sees.
Jaks
- Got ARB and Nitrous?
Minu auto tegi ka imeliku häält ja arvasin igasugu asju mis võiks olla. Tegelik viga oli esikardaanil vahekasti poolne püsikiiruse liigend milel oli kaitsekumma katki ka igast sodi täis. samuti esimesel vaatlusel ei tuvastanud lõtku, kuid veidi edasi sõites tekkis sinna ka lõtk. Otsa vahetusega muutus kõik vaikseks. Samuti võib veidikene anomaalialid põhjustada purunenud esidifri puksid.
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
Kas remondi kahjustus oli suur ja kas ise on keeruline teha?
Jaks
Kui on kanal või tõstuk olemas ja võtmed käes püsivad siis ei ole midagi keerulist.Ebc88 kirjutas:Kas remondi kahjustus oli suur ja kas ise on keeruline teha?
Põhja plastik eest, kardaan alt ära vahetad püsikiirus liigendi ära ( fikseeritus splindiga ) ja alla tagasi.
Leiab tõstuki, võtmed ja ka käedJaks kirjutas:Kui on kanal või tõstuk olemas ja võtmed käes püsivad siis ei ole midagi keerulist.Ebc88 kirjutas:Kas remondi kahjustus oli suur ja kas ise on keeruline teha?
Tänud ette
Jaks
Tegemist siis sellise osaga. Paksus 30mm on vahekasti pool ja 40mm on esidifri pool.
Mõningad kohad ei paku muidu WH kerega isendile, aga WJ 2,7 diislil on samad osad.
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:G ... PC/type:10
- TiitR
Püsikiiruse liigend (kõige õigem sõna ilmselt ongi) ehk rahvakeeli püsikas ehk pooltelg?
maksipoiss
Igal juhul ei maksa nende imelike helidega väga ringi sõita, mul nüüd "õnn" majas , vaja kuskilt uus esisild või differ leida.
