Jeep GC 2002a 2,7D salongisoojendus
simpson77
Postitus Postitas simpson77 »
Tere, ei leidnud otsingust ja uurin siis.
Kas teab keegi aidata, mul sättides puhumis suunda ei muutu midagi, keera üles või alla aga kohin käib ikka armatuuri all ja vaikselt puhub igast august.
Grand Cherokee 2002a. 2,7D
TiitR
Re: Jeep GC 2002a 2,7D salongisoojendus
Postitus Postitas TiitR »
simpson77 kirjutas:Tere, ei leidnud otsingust ja uurin siis.
Õhutoru äkki kuskilt tagant ära karanud ja puhubki sinna armatuuri alla?
KristjanN
Postitus Postitas KristjanN »
Mul oli sarnane jama, et väga vähe õhku tuli, ilmnes et üks soojendusmootori kinnituskruvi oli puudu, puhus sealt välja enamuse. Veakoodide lugemine võib ka aidata. http://www.wjjeeps.com/climate.htm
simpson77
KristjanN kirjutas:Mul oli sarnane jama, et väga vähe õhku tuli, ilmnes et üks soojendusmootori kinnituskruvi oli puudu, puhus sealt välja enamuse. Veakoodide lugemine võib ka aidata. http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Aga kas sa ise avastasid selle vea või juba keegi oskas kohe õigest kohast vaadata?
KristjanN
Ise avastasin, tahtsin recirc doorini välja kaevata(mul andis seda veakoodi ja kuskil välismaa foorumis kirjutati ka, et võib põhjuseks olla).
urmas
Postitus Postitas urmas »
Kola aasta-kaks tagustes teemades. Mõned korrad põhjalikult arutatud.
Snegurochka ex.
simpson77
urmas kirjutas:Kola aasta-kaks tagustes teemades. Mõned korrad põhjalikult arutatud.
Ma ei tea, kas ma ei oska sõnastada otsinguid, aga ma ei leia pea mitte kunagi vajalikke arutelusid :(
kadjakas2000
Lühidalt öeldes: õhuklapp/klapid on ilmselt kutud. Reeglina algab see kanitell küll külma/sooja klappidest. Head lugemist ja lammutamist! :dev
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... lit=klapid
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Ma saan aru nii, et teemaalgatajal pole mitte sooja/külma probleem, mille klappidest on palju juttu olnud, vaid aknale/salongi/jalgadele suunavate klappidega on jama majas. Sellest pole palju juttu olnud kliima puhul. Manuaali (Laredo) puhul oli ühes ülalviidatud teemas.
Neid klappe juhib üks neljast servomootorist, mis asub HVAC vasakul küljel juhi jalgade kõrval. Värk töötab nii, et kui kliimaploki paremat nuppu keerata, peaks see servo liigutama kulissi, mis omakorda liigutab õhku suunavaid klappe. Jääb mulje, et hoolimata parempoolse nupu kruttimisest servo ei liiguta neid klappe ja värk seisab asendis, kus õhk puhutakse alla jalgadele.
Ma alustaksin sellest, et vahetaksin ära juhipoolse temperatuuri servo (vist oli juhipoolne, mille saab kindalaeka eemaldamise järel hõlpsasti kätte) ja tolle õhusuunaja servo. Tolle kättesaamiseks heal juhul piisab rooli aluse katte eemaldamisest, halvemal juhul kogu keskkonsool, enam ei mäleta. Siis süüde sisse ja vaatama, kas teine mootor liigutab kulissi, kui nuppu kruttida. Samuti saab otsast ära mootoriga kulissi käsitsi liigutada ja vaadata, kas hakkab tuult aknale ja tuppa puhuma.
Pilti kah:
Servo on see must kandiline junn valge kleepsuga ja selle all on valge plastikust kuliss, kust omakorda lähevad vardad õhku suunavaid luuke liigutama.
simpson77
Suured tänud põhjaliku info eest, nüüd tegemist küllaga :)
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Repliigi korras lisan, et rooli ei pea maha kiskuma HVAC süsteemi remondiks.
GC WK 3,0
simpson77
Nii, nüüd olen saanud selgeks, et klapid siiski liiguvad. Aga jube lahjalt tuleb seda õhku.
Kas siis ikka lekib see õhk või mingi muu jama. :?
KristjanN
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... ongifilter Seal teise lehekülje lõpus kirjas nii:
Grandidel veel selline viga, et puudub salongifilter ja selle tagajärjel läheb kondika radikas umbe. Vent küll puhub täie kiirusega kuid õhku ennast tuleb vaevaliselt. Esmalt läbib õhk kondika radika ja seejärel salongiradika( http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... sing_4.jpg )
Samal teemal: http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... t-of-vents
Ühesõnaga variante on veel kõvasti :D
simpson77
KristjanN kirjutas:http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... ongifilter Seal teise lehekülje lõpus kirjas nii:
Jaa, igav ei hakka ja muid jamasid tuleb juurde :)
ve1ks
Postitus Postitas ve1ks »
Mure sama asjaga. Uurinud juba üks jagu, kuid tolku ei midagi. Nimelt ei taha ka minu Jeep soojaks minna, klapid korras (tempi reguleerimine toimib, klapid liiguvad, ka õhu liikumine), kuid kliima hi asendis puhub väga leiget õhku ainult. Vahetasin termostaadi ja mootori temp. üle 90-ne ja püsib stabiilne. Soojendusrarika torud mõlemad kuumad., ring toimib - ainuke mida pole on soe salongis!
Oskab keegi hüva nõu anda??
Ahjaaa- veakoodid puuduvad!
