Kust otsida? Kubota 3 silindrilist diisel mootorit.
TPmorgan
Postitus Postitas TPmorgan »
Sõber otsib sellist vigurit. Ütles niimoodi et, Kubota diisel mootor 3 silindrit ja umbes 30-40 hobujõudu , paigaldatud on seda erinevatele masinatele. Üks nendest näiteks miniekskavaator. Kui keegi teab kuhugi suunata või kedagi kes müüb/tegeleb siis ootan huviga! Asukoht Eesti!
Ette tänades.
Lc HJ60 OME,BFgoodrich MT35,ComeUpDV9000.
Lc LJ73 OME,Dobinson,BFgoodrichMT37,ComeUpDS95
traatjalg
Re: Kust otsida? Kubota 3 silindrilist diisel mootorit.
Postitus Postitas traatjalg »
Võid küsida http://transkapital.ee/ kui tal ei ole oskab vast soovitada kust saab.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Kas tal on vaja komplektset töökorras mootorit?
TPmorgan
Saan temaga õhtul kokku , küsin täpselt üle. Aga mis sul pakkuda on? Saan kohe info edastada anda siis!
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
3 pütased sinna max 30 hj kanti jäävad. Astu läbi saan pakkuda.
http://www.sami.ee
AMAROK 190kW 01/2019
TPmorgan
Nii,rääkisin selle koduse leiutajaga. Vaja on siis komplektset,töötavat kasutaud mootorit! See vend ehitab ise kodus endale mini ekskavaatorit! Tegemist on eraisikuga ja hobi ehitusega , seega uut mootorit ei jõua osta, kuid siiski ei otsi mingit odavat risu. Mootor peab olema korralik ja hind siis vastavalt mootorile.
Terv.
Buggy
Postitus Postitas Buggy »
Melker Baltik
Läike tee põik, Tallinn
KKKKKK
Kasutatud kahjuks pakkuda pole. Uuega saaks aidata.
totu
Postitus Postitas totu »
Kui ise midagi ehitada, kasutatud juppidest, oleks mõistlik valida komponente, millele on hiljem lihtne/ odav varuosi leida. Nt. VAG 1,9? Üsna õnnestunud kone ja võimsust 26 - 200kW (võimalik tuunida) saadaval.
kalle211
totu kirjutas:Kui ise midagi ehitada, kasutatud juppidest, oleks mõistlik valida komponente, millele on hiljem lihtne/ odav varuosi leida. Nt. VAG 1,9? Üsna õnnestunud kone ja võimsust 26 - 200kW (võimalik tuunida) saadaval.
jutt jumala õige.Lao tõstukitel isegi VAG koned peal.Varuosi saab tasuta võrreldes kubota mootoriga.
KKKKKK
Kubota kasutatud konesi on kliendid leidnud veoauto lammutustest. Kasutatakse päris palju külmutushaagistel. Seat leiab nii 722 kui 1100 kui 1500 kuubikusi. Võid leida praktiliselt kasutamata haagisega lihtsalt ringi sõit mootori.
WotS
Postitus Postitas WotS »
Isiklikult soovitan su sõbral vaadata mõni kasutatud automootor oma projekti peale. Lihtsalt väikemootorid olgu bensiin või diisel on liiga kallid. Eestis pole õiget valikut ka. Uus umbes 30HP diisel maksab 5000 pluss KM . Tootjal pole erilist tähtsust. Bensiini sööv isend kuskil 2800 pluss KM .
Näiteks Hatzi 1B40 10hobujõuline ühe silindriline elektrikäivitusega diisel on 2400 pluss KM . Täna läks üks kaubaks. Väikemootorite hinnad on jubedad.
TPmorgan
Nii,uued mõtted ja täpsustus plaanidest. Algselt sai lobisetud nii palju selle leiutajaga et sain ise lõpuks valesti aru, nimelt ehitab ta roomikutega väike monster muruniitjat. Raadioteel juhitav ja mehitamatta. Ja nüüd siis lõpuks otsustas et ei pea olema tingimata see Kubota mootor , vabalt võiks olla mingi tavaline auto mootor! Probleem on selles et tava auto mootorid on liiga kõrged ,nüüd siis on otsingud väikseima auto mootori suunas! Kui keegi teab soovitada mingit punni kus on võimalikult väike/madal mootor sai uuritud juba 1.0 Nissan micra 0.6 liitrine Smart aga on ikka liiga kõrged ,siis sai mõeldud mingi Subaru väikseim boxxer mootorit aga seda pole veel lähemalt uurinud! Nii et kui keegi oskab soovitada siis andke minna ja pole vahet kas diisel või bensiin!
Proovin siia panna ühe lingi, siis saate aimu mida see vend ehitada tahab :)
Roomikud ja alus vanker on juba valmis ;)
http://youtu.be/V6tfY-MJwPA
Huvitav vigur :)
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
Kuni 27 hj 2 pütaseid vertikaal võlliga bensiini mootorid saaks pakkuda.
Kui huvi helista homme. 54538053
Faric
Postitus Postitas Faric »
Teinekord tuleb terve jahutusseade ligi võtta et sellist mootorit saada.
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Mine “Tahan osta aga ?”
