1,3 59kw jimnile nuka andurit vaja. Mida lähemal viljandile seda parem
Kui kellegil üle siis 58067687
jimny nuka andur
jimny nuka andur
58067687
Re: jimny nuka andur
Väikestviisi tüüpviga see Jimnyl.
Pakun et kasutatult sa ei leia seda.
Sämmy Offroad Team
peaks ka baleno 1,6 sobima
Ei ole päris kindel kas selles asi, säde kadunud ja korra oli sama seis siis sai vahetatud nuka andur(kasutatud). Sain baleno oma välimuselt täpselt samasugune, koodi algus ka sama aga ei käivitu. Mootori tuli ka ei põle enam.
58067687
Kui mul Jimnyl nuka andur läbi oli, siis mootori tuli ei põlenud.hint kirjutas:peaks ka baleno 1,6 sobima
Mootor töötas nii õelda maantel ainult, niikui madalad käigud metsas mootori soojenedes või siis haagis järgi oli,
siis puterdas korra ja suri väljas, 5 minti pausi ja käis jälle mingi aja.
Sämmy Offroad Team
mul mootori tuli ei lähe üldse põlema kui süüte sisse panen. eelmine päev sõitis ilusti järgmine päev läks pika käiamise peale käima, suri lambist välja ,käivitus uuesti sõitis mõne minuti suri välja sõitis jälle jne. ja järgmine päev mitte kui midagi.
58067687
