Rehvilukk vs. rummulukk
GodSpeed
Postitus Postitas GodSpeed »
Ja nüüd esitan teile NOOB küsimuse...
Et mis asi see sisemine lukk on? Ja miks need veljed nii naljakad välja näevad? Minule ikka kajastub sõna velg all tavalised veljed ( mis 99,9% autodel all on).
Sorry olen uus ja ei tea neid asju. Seega ärge vihastage vaid aidake mõista ;)
Ja kui juba küsima hakkasin siis tean, et minu masinal on esimestel ratastel lukud peal. Minu küsimus on see, et kas need on seotud velgedega või mitte?
Tarmo
Nissan Patrol GR, 2002a
Y61, 3.0L, 116kW
Tel:viis kuus kuus kaks kolm kolm null neli
Praks1
Re: Sisemise rehvilukuga velg
Postitus Postitas Praks1 »
Sisemine rehvilukk on rohkem võistlusautode teema,et saaks sõita tühja rehviga,ilma et rehv maha tuleks.
Üldjuhul siin on need veljed enamusel ise tehtud,saab ka tellida Usast.
Sinu autol on rummulukud,mis lülitavad poolteljed rattast lahti.kui maanteel tagaveoga sõidad,siis seisavad poolteljed ja kardaan.
Proto
53951597
GodSpeed
Praks1 kirjutas:Sinu autol on rummulukud, mis lülitavad poolteljed rattast lahti.kui maanteel tagaveoga sõidad,siis seisavad poolteljed ja kardaan.
OK sellest ma sain aru. Kuid kui ma nüüd 4x sisse panen siis hakkavad rattad vedama?
Kas rummulukud on velje küljes või otse rummu küles? Ehk kui ma soovin velgi vahetada siis kas pean ka lukud maha võtma? Peaks vist Youtube külastama äkki seal mõni õpetlik video selle kohta....
Y61, 3.0L, 116kW
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
GodSpeed kirjutas:
Lukud ikka rummu küljes. Velgede vahetamisel lukke pole vaja puutuda. Ei näe su konkreetseid velgi, kuid kahtlustan, et pead dekoratiivkatted, mis käivad velgedele peale, lukkudeks? :roll:
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Veljed siin näha:
Rummulukude kohta üldiselt:
http://www.4x4abc.com/4WD101/hubs.html
("By the way, locking hubs do not create more traction. They are not to be confused with differential locks!" - üks Patrolimüüja, kelle masina kohta pärisin, oli täiesti vastupidisel arvamusel :mrgreen: )
Samuka hub'i sisu kohta oli pilt ka
TiitR
beginner kirjutas:Veljed siin näha:
Ja kui tal ees automaatsed hub-id, siis näeb teiste velgedega välja peaaegu selline :D
helar
Re: Rehvilukk vs. rummulukk
Postitus Postitas helar »
Tule Sultsi turisti sõitma. Hommikul saab parklas küsida ja vastata ja õhtul muljetada.
Läbi foorumi niimoodi ei saa normaalselt seletada ega ka aru. Praktikas peitub jõud 8)
