L200 ja Pajero 2,5 D erinevused?
zupsa
Postitus Postitas zupsa »
Tere! Kas ja millised on antud mootorite erinevused?
Tänud ette vastajatele!
mydimees
Re: L200 ja Pajero 2,5 D erinevused?
Postitus Postitas mydimees »
Ei olegi midagi erinevat, mõlemal ju 4D56 mootor peal. See sisuliselt 80-ndatest oma põhiosaga. Uuemal natu rohkem elektroonikat pumbal ja viimase jõupingutusega aretati peale ka ühisanumapritse. Vanal enne 90-ndaid variandil on rihmaratas ühe soonega, uuematel kahega, klapivad omavahel ikkagi. Vanadel polnud tihti intercoolerit ja mõnedel ka turbot. Sealt siis pumpade erinevused jälle. Aga samast aastatekäigust 2,5 tdi L200 ja Pajero on kapotialuse poolest identsed. Pajero Sport ju puhta L200 ka salongi poolest.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
mydimees kirjutas:Ei olegi midagi erinevat, mõlemal ju 4D56 mootor peal.
Nii see kindlasti pole.
Millise aastakäigu masinate võrdlust tahetud on?
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
mydimees
Mul on hoovi peal 1988 aasta Pajero 2,5 tdi 70 kw ja 2001 aasta L200 2,5 tdi 73 kw. Kapotialune on suhtkoht sama. Pumbal on mõned erinevused, muus osas on suhtkoht identsed. Eks mingeid pisierinevusi ikka leiab aga vähe.
Maasturid
Legod Varuosadest
mydimees kirjutas: Eks mingeid pisierinevusi ikka leiab aga vähe.
Olles selliseid mootoreid vähemalt viimase 10a jooksul väga palju "lahanud" toon välja
1988 Pajero ja 2001 L-200 mõned "pisierinevused" nendel 2.5TD mootoritel:
1)Mootoriplokid erinevad (pikilõtku erinevus)
2)Kolvid erinevad (kõrgus, süvendid)
3)Plokikaaned erinevad
4)Küttepumbad erinevad
5)Kõik rihmaseibid mis mootoril ees on neil erinevad( hamba profiil ja kiilrihma seib erinev)
6)Generaatorid erinevad
jne...
Loomulikult on aga neid osi võimalik omavahel asendada, teatud asju ümber tõstes.
mydimees
ok, nii laiali ei ole neid kakkunud, L200 sai küll plokikaas vahetatud aga jah päris kõrvutanud ei ole. Ühe auto pealt teise peale peaks neid ju ometi tõsta saama.
Maasturid
Legod Varuosadest
mydimees kirjutas:ok, nii laiali ei ole neid kakkunud, L200 sai küll plokikaas vahetatud aga jah päris kõrvutanud ei ole. Ühe auto pealt teise peale peaks neid ju ometi tõsta saama.
Kindlasti ei saanud sellele L-200 peale minna selle 1988 aasta Pajero plokipea.
Kõiki asju ei saa ümber tõsta...
mydimees
Sellele L200-le sai uus ostetud poest ikka. Aga huvitaks selline asi, et kas väntvõllid sobivad omavahel? Selline töö on kohe-kohe algamas mul. Plokk koos vändaga on 88 aasta Pajero pealt.
Maasturid
Legod Varuosadest
mydimees kirjutas: Aga huvitaks selline asi, et kas väntvõllid sobivad omavahel? Selline töö on kohe-kohe algamas mul. Plokk koos vändaga on 88 aasta Pajero pealt.
2.5D/2.5TD mootorite väntvõllid on samad.
Mine “Mitsubishi”
