Kroomitud stange värvi alla saamine.
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Kroomstangel mõned mõlgid sees ja üldse natuke kole mõnest muust kohast ka. Uue kroomi panemine suurusjärgus 1500 € tk.
Tekkis mõte lihtsalt üle värvida. Aga selle kroomikrdi peale ei hakka ju mittemiskit kinni. Ilmselt on 2 varianti :
- kroomi keemiline eemaldamine (suurusjärk 100 € tk)
- kuidagi muudpidi pind karedaks saada
On keegi kunagi sama probleemo ees olnud ?
Kuidas asja lahendasid ?
Ilmselt on tänaseks päevaks ka sellised kiled välja mõeldud, ka kroomilise väljanägemisega.
Teab ehk keegi asjast rääkida ?
Chero
Praks1
Re: Kroomitud stange värvi alla saamine.
Postitus Postitas Praks1 »
Näiteks liivaprits,tuleb nats odavam, kui 100.
Proto
53951597
insener007
Oled sa, Praks nii praktikas proovinud ?
Naised saunas rääkisid, ei liivaprits ei pidanud '73a usaraua stangele hästi ei kuskitpidi mõikama.
Chero
Praks1
Ega sa ei pea seda kroomi maha võtma, vaid karedaks saama ja seda teeb prits hästi.
Proto
53951597
insener007
Ei pea muidugi ... kui sellest pritsis karestusest aitab.
Ilma loomkatseta vist lõplikku tõde teada ei saa.
Chero
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Liiv peaks päris hästi karedaks võtma.
Ma ise tegin ühed kroom veljed klaaskuuliga karedaks ja pulbervärv püsis küll ilusti peal.
Roostekoll
insener007 kirjutas:
Kroomilise väljanägemisega kiled on täiesti olemas ja sobivad kõige paremini laugetele-kumeratele-sirgetele pindadele. Stanget selle kilega üle teha ei anna eriti. See kile ei kannata oluliselt venitamist ja asi võib pärast välja näha nagu narva mari v*tt. Kiles on siiski metalli foolium sees, mis 3D venitusi ei kannata.
Kui aga üritada, siis minu arust läheks see ka juba loomkatseteks ja võimalik, et raha tuuldeloopimiseks.
Võibolla on sellest ajast, mil ma kleepimisjumal olin, kiledes ka mingid uuendused tekkinud. Ei tasuks selle peale mürki võtta.
Trolle pole olemas
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Ei tea kas abiks, aga kroomimisega tegeleb AS Vasar, Vana Narva mnt-l. Nende hinnataset oled uurinud? 1500.- EUR stange kroomimise eest nagu natuke palju... Ise mingi aeg tagasi uurisin kroomi kohta, oli mingi kogus polte vaja kroomida. See teenus on seal kilohinnaga, aga hinda nüüd täpselt samas ei mäleta- kuid midgi hullu ka polnud.
Y61
#540 Mudmen
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Vana asja restaureerimisel võib see vabalt nii palju ka olla koos eeltööga.
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Vasar ei tee eeltööd.Ilma selleta vana raua kroomimine on raharaiskamine,või isegi veel hullem.Vana ehk kulunud asi näeb kindlasti parem välja kui uhiuus kroom millegi s...a peal.
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Kroomimise ja eeltöö jaoks pöördu Martin Vuks poole: https://www.facebook.com/groups/447420955303354/
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Mine “Hooldus ja Remont”
