ComeUP vintsi hooldusest
Re: ComeUP vintsi hooldusest
Mootor istub laagriga poolipõse küljes kinni. Tagumine kaas istub samamoodi laagriga kinni. Mina kangutasin jõuga lahti.
Mootori sain koputades poolipõse küljest kätte. Kuid see mootori otsakaas ei taha ära tulla. Vahelt vaadates tundub et seal ikkagi valge varjestusega klemm ei lase neid kahte asja eraldada. ei tahaks jõuga kallale minna kohe.
CSG autohooldus 58 100 793
http://www.autoremont24.ee
Maasturite raami taastamine ja muud keevitustööd.
DPF eemaldus ja chip tuuning parima hinnaga!
Klemmid ei hoia seal midagi kinni, laager on kaanes istuga kinni. Hoia kaanest kinni ja löö august, puuri kasvõi see auk nats suuremaks.
Proto
53951597
53951597
Tänud! Võtsin plastikkorgi ära ja seal keermega auk, kuhu sai 6mm poldi keerata, mis lükkas laagri pesast välja. Kas reduktoripoolses otsas on määrde sees pisike metallipuru (nagu metallikvärv) normaalne, sest silmaga vaadates mingit viga seal ei leidnud. Puhtaks ja uus määre sisse?
Kas mootoripoolse korpuse ühendused võib silikooniga kokku panna? Seal oli kõvasti muda ja ollust sees.
Mina ei kasuta enam ammu silikooni seal, kuna sitt läheb sinna naguinii ja hooldame peale vesist sõitu seda koguaeg,et harjad,harja kinnitused jne asjad kinni oleks, liiguks jne.
Proto
53951597
53951597
Paluksin veel abi määrde kohapealt. Kasutan vedelat määret. Saan aru, et näpuvahel määrin ära kõik planetaarid, kui kui palju koguseliselt peaksin reduktori sisse seda veel panema? Tänan.
Lase lihtsalt pinnad määrdega kokku.
- CaveMan
- True Off Roader!
Hooldasin esimest korda vintsi (Come-Up). Kasutasin seda video mis siin eespool leitav on. Esimeseks korraks päris hea. Vähem nuputamist kuidas asi lahti käib.
Peale kokkupanemist panin tühjalt käima ning panin tähele, et pooli ühe poole põsk on viskab. Ennem mahavõtmist ma seda ei jälginud ning ma nüüd ei tea, kas ta viskas juba ennem mahavõtmist või on sai halvasti kokku.
Siin on video: https://www.youtube.com/watch?v=nHHEtuh8pAs
Kuidas tundub, kas see on normaalne või peaks millegile tähelepanu pöörama või midagi välja vahetama?
Pooli ots on kõver, juhtub nööriga see tavaliselt, kui pole tugevdatud!
Proto
53951597
53951597
- CaveMan
- True Off Roader!
Kasutan küll trossi aga kui ütled, et on kõver, siis peaks ilmselt uue pooli panema? Kust sellise saab? Kõike vintsi varuosasid nagu on aga pooli ei leidnud. Vints on DV9.Praks1 kirjutas:Pooli ots on kõver, juhtub nööriga see tavaliselt, kui pole tugevdatud!
- erik
- Aktiivne Pikendus
Mis tast uuest, maha ja haamriga õgvendada.
- CaveMan
- True Off Roader!
Tänan abi eest! Tagusin teda pisut, paremaks ei läinud ja läks niisama peale. Kuskile vastu ei käi ja endale tundub, et sellest pole midagi kui see põsk pisut viskab.erik kirjutas:Mis tast uuest, maha ja haamriga õgvendada.
Äkki keegi teab kust saaksin mootori mile marker vintsile? Nimelt avastasin, et mootori sees oleval magnetil on tükid taga. Leidsin siit foorumist samasuguse vintsi müügikuulutuse, asi küll juba müüdud, aga saan sealset fotot kasutada(minu vints kastis juppidena)
Mõni aeg tagasi müüs Mile Markerit JR Motors.
Küsisin järgi, kahjuks nad ei tegele enam mile markeriga.Landy kirjutas:Mõni aeg tagasi müüs Mile Markerit JR Motors.
