Jeep Grand Cherokee ajab vett sisse
biggo
Postitus Postitas biggo »
Tere,
Mure siis selline, et Jeep Grand Cherokee 1993 aasta ajab vett sisse nii juhi- kui kõrvalistuja poolt. Vesi jookseb juhipoolt jalgade valgustuse juurde ja kõlari peale. Järsemalt pöörates viskab pedaalidele, jalgadele. Kõrvailstuja poolt on kaitsmekarp märg ning samuti tilgub mööda kõlarit maha ning jalgadele. Probleem igakord kui vihma sajab või autot pesen. Silmaga midagi ei tuvasta, kus jookseks vms. Ehk oskab keegi midagi pakkuda, mingisugune tüüpiline viga vms?
TiitR
Re: Jeep Grand Cherokee ajab vett sisse
Postitus Postitas TiitR »
Igal autol on vee äravooluavad, ilmselt leheprahti vms. sodi täis.
kadjakas2000
ZJ-i "tüüpkala" on too märgamine. Õhukopsiku äravool umbes. Kui too jama pidevalt kummitama hakkab (parkimiskoht okaspuude all, regulaarne katuseni muttauputamine vmv) on mõttekas kõrvalistuja jalgade juurest õhukopsikusse nt kuuese poldiga suletav ava tekitada. Sealt on mugav suruõhu ja miskist jämedamast traadist oraga äravoolu sodist puhastada.
Juutuubis peaks olema õpetus, kuhu ja kuis seda ava tekitada.
biggo
Tere jälle.
Õhukopsiku äravool puhastatud korduvalt, kõik puhas. Uus leke leitud esiklaasi alt ning seegi hermeetiliseks tehtud.
Nüüd avastasin, et juhi jalge ees läbimärg, täpselt istme eest. Kas on seal ka mõni äravoolu kanal või põhjakork? Üks koht on märg.
helar
Postitus Postitas helar »
Ilmselt siis metallimaiad ussikesed sulle sinna pisukese põrandaluugikese närinud..
