Mootoripadjad
tphnd
Mootoripadjad
Postitus Postitas tphnd »
Milliseid mootoripatju karmimad masinad kasutavad, Länkkari originaalid mul enam vastu ei pea
#redneckengineeringestonia
laurz
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas laurz »
hoki litter :D
kalle211
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas kalle211 »
tööriistamarketis saadaval ka mingid padjad. Olen kasutanud isegi mitmel autol ja sõbra 400 hp tootvat mootorit hoidsid need ka paigal.
tphnd
Re: Mootoripadjad
mul olid uued originaalid mis tundusid silma järgi üpris suured ja tugevad jurakad aga aeglase neliveoga augus mütates tõmbas ribadeks
Praks1
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas Praks1 »
Kasutame näiteks mõne auto lääba pukse,paralleelselt mootoriga polt läbi, raamil väikesed plekist kõrvad.
Proto
53951597
heints
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas heints »
kalle211 kirjutas:tööriistamarketis saadaval ka mingid padjad. Olen kasutanud isegi mitmel autol ja sõbra 400 hp tootvat mootorit hoidsid need ka paigal.
Minu meelest on need tööriistamarketi padjad täis pask. Ise kasutan neid kõige suuremaid ka ifa moto jaoks aga sealt on polt läbi puuritud.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
karu
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas karu »
tphnd kirjutas:mul olid uued originaalid mis tundusid silma järgi üpris suured ja tugevad jurakad aga aeglase neliveoga augus mütates tõmbas ribadeks
Minu käest saaksid G padjad, mis üsna kõvad tunduvad.
Tel 56224693
Lauri-L
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas Lauri-L »
Hokki littrid sobivad hästi, raamiga masin vast ei anna vibra kerese edasi ka nii palju, tavalisel sõidukal pole just kõige mõnusam.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
tphnd
Re: Mootoripadjad
hokilitter tundub pisut liig aga kui panna mõni tugevam puks poldiga nii nagu kerepuksid on et polt on läbi aga järjekord siis ülalt alla:
polt
seib
puks nr 1
mootori kinnitus
puks nr 2
raami kinnitus
seib
mutter
LR90
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas LR90 »
tphnd kirjutas:hokilitter tundub pisut liig aga kui panna mõni tugevam puks poldiga nii nagu kerepuksid on et polt on läbi aga järjekord siis ülalt alla:
polt
seib
puks nr 1
mootori kinnitus
puks nr 2
raami kinnitus
seib
mutter
Raami kinnituse ja seibi vahele puks nr 3
tphnd
Re: Mootoripadjad
ok, muidugi, siis jääb mõlemale poole liikumine
tarmo
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas tarmo »
Hästi sobivad ka silmaga amordi äralõigatud silmad koos puksiga.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
heeringas
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas heeringas »
Võta veoauto teise ja kolmanda seerija scania mootoripadjad (ridamootor).
Sobivad peaaegu 1-1natuke tuleb raamiauku pikendada.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
honduras
Re: Mootoripadjad
Postitus Postitas honduras »
Varjant on trossiga originaalpadi kinni tõmmata (ühel rallikal sai nii tehtud ja toimib).
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
