Jõu kadumine hüdrosüsteemis.
Andrus Michelis
Kuna siin tundub olevat hüdraulikaga sina peal olevaid foorumlasi ja väike hiina traktor on ka 4x4 veoskeemiga siis julgen uurida. Probleem selles, et soojana kaob hüdrosüsteemist jõud. Hüdrorool keerab kergelt vaid kõrgematel pööretel. Haakes olev niiduseade liigub oma silindri otsas üldse vaid täis pööretel. Haakerauaga erilist probleemi pole. Külma mootoriga toimib kõik ootuste kohaselt. Ette tänades, kui keegi oskab ja viitsib probleemi lahata.
Re: Jõu kadumine hüdrosüsteemis.
Asjatundjaid oodates küsin vahele: mis õli sees on? Kas kõnealusel traktorilaadsel tootel on üks pump ja prioriteediventiil või eraldi pumbad rooli ning tööhüdro tarbeks?
- Roostekoll
- Fitting 38"
Kuuma-külma-tundlikkus on hüdrosüsteemi puhul veits veider.
Huvi pärast küsin, kas õlil jahutus ka vahel on? Kui see õli mullitama läheb või mingil imekombel paagist õhku vahele tõmbab, ongi jõuprobleemid käes. Kui suur see jaam on üldse? On mingi "päris" jaam või pisike punn?
Kui pöörded toimimist mõjutavad, tasuks pumba seisukorda uurida. Kui Sul on süsteemis korralik puhas õli, siis tegelikult klapid-möllud peaksid olema pommikindlad. Tasuks otsida lahendust ka ehk pumbamootori juurest? Voolujuhtmed oled üle vaadanud? Mis häält jaam teeb kui silindreid liigutad? Poob nagu kinni või undab nagu alati?
Halvem variant on see, et klapid on mingi sodi sisse tõmmanud. Samas kui külmalt töötab, ei tohiks see nagu probleemi põhjuseks olla.
Ei oska täpsemalt ka vast aidata. Puutun igapäevaselt pigem suurema tehnikaga kokku. Ootame targemate asjatundjate arvamust
Trolle pole olemas
Andrus Michelis
Õli on miski tundmatu ja suvaline tanklast ostetud 46 hüdroõli segu. Uus ja puhas. Pump on kahe poolega ja kahe paagiga. Roolile eraldi ja üle jäänud tarbeks eraldi. Miskit eraldi jahutit ei ole. Hääle kohta ei oska öelda, paari päeva pärast olen masinal ligi, siis kuulan. Pump on väliselt sarnane sellega siin:
http://nordamus.weebly.com/chery-rk-504.html
- isakene
- I know how to fix stuff
90% juhtudel hakkab pump saba andma. Külmalt, kui õli on paksem, suudab pump veel mingit survet hoida, aga kuumaga, kui õli on vedelam, mahub õli piludest paremini läbi ja surve on maas.
Pumbad on tavalised hammasrataspumbad.
Kontrollitakse pumba korrasolekut spetsiaalse drosseliga või vooluhulga mõõtjaga. Mul vajalik riistapuu küll olemas, aga asun ma Lääne-Virus...
56 486769, isakene@gmail.com
- Roostekoll
- Fitting 38"
Ega Isakene ütleski kõik ära.
100% kindlaks saab teha drosseli ja vooluhulgamõõtjaga. Drossel takistab õli liikumist ja jaam peab selle suutma kompenseerida ning surve/vooluhulk peab püsima jääma. Kui õli on õige, ei tohiks tolle liig-kiire vedeldumine ka probleemi põhjuseks olla.
Õlile jahutuse vaheleehitamine oleks enesepett.
Tõenäoliselt võibki olla mootor lihtsalt kofi - eriti kuna tegu pole keerulise riistapuuga ja pekkiminevaid osasid pole just kõige rohkem.
Trolle pole olemas
Andrus Michelis
Selge! Siis vaja mõõta! Kus kohast võiks õnnestuda vajalike mõõtevahendite laenamine koos juhendamisega? Vaevalt, et keegi viitsib Mustvee taha metsa mõõtmisi teostama tulla.
Kõige lihtasm on panna tõesti masinale kellad külge ja mõõta ära hüdrosurved ning vooluhulk. Kas masinal on hüdrosüsteem käigukastiga koos või eraldi?
Aga jahuti pole ka liiast, Hoiab paremini viskoossust ja pole vaja niipalju piitsa anda, pigendab ka uue pumba eluiga tulevikus, kui see juba õhtal.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
- totu
Tegelikult tuleb masin, valmistajatehasesse, ekspertiisi saata, seal panevad täpse diagnoosi.
Mida annab vooluhulga mõõtmine? Teadmise, et väike või olematu? Ja mis selle teadmisega edasi teha?
Rõhu mõõtmisega sama lugu aga selle võiks ära teha ja kui majapidamises mõni tenika veel, võiks lihtne manomeetri komplekt kodus olla. Hammasrataspumbaga hiinaka rõhk võiks ca. 160bar olla?
Esmase kirjelduse järgi pakuks 96%, et pump kulunud, 3%, et reduktsioonklapp " pooles vinnas" ja 1%, et jagaja kulunud. Kui peale 10-15 minutilist tööd pump kätt kõrvetab, võib poodi pumba järgi minna.
Igal tuntumal tehasel/brändil on enamasti oma esindus kohapeal. Et sama siis autoga - läheb tuksi - saadan tehasesse diagnoosi?totu kirjutas:Tegelikult tuleb masin, valmistajatehasesse, ekspertiisi saata, seal panevad täpse diagnoosi.
Vooluhulga ning survete mõõtmine annab väga palju! Kui sul on olemas hüdro skeem, kellad ja vooluhulga mõõtja, siis sellest piisab. Põhimõtteliselt kui su masinal on LS juhtimine, siis võib sellise anomaalia tekitada ka prioriteedi klapi ummistus.
Hammasrataspumba sisemised lekked on suured. Külmana paks õli suudab seda kuidagi kompenseerida, aga soojana enam mitte. Kellad külge ja rõhud ära mõõta. Kes on pumpade tootja?
Linde pumpadega ja hüdraulikaga saan aidata.
Üldiselt paistab uute pumpade vajadus.
Õli jahutusest niipalju, et kõik sõltub kogusest ja rõhust. Kui sul on väike kogus ja kõrge rõhk, siis on vaja kindlasti lisajahutust. Hammasrataspumbaga hüdrosüsteemid reeglina ei vaja lisajahutust, rõhud on madalad ja tootlikkuse/koguse suhe on hea (väike tootlikkus ja suur õli kogus).
- Roostekoll
- Fitting 38"
Muide just täna kiskusin ühe hammas-pumba lahti ja just tõenäoliselt sama jama.
Hammakad olid enda ümbert metalli veidi maha freesinud ja kui vaid manomeeter otsas oli, suutis ta korraks 50bar'i peale visata. Silma järgi ei ütleks, et asi väga hull, veidi kriimuline. Tegelikult sellest piisab, et asi ei toimiks. Esialgu kaob suurem jõud ära, siis ei jaksa soojalt vedada ja lõpuks ei viska piuksugi välja.
Kui on huvi, et milline see riistapuu välja näeb, võin homme telefoniga paar pilti teha.
Lollikindel olekski igasuguste mõõdikutega jahmerdamise asemel vist lihtsalt see pump laiali võtta ja üle kaeda.
Trolle pole olemas
Loomulikult mõõduriistad on nõrkateleRoostekoll kirjutas:.
Õigem on ikka puusalt panna
- Roostekoll
- Fitting 38"
Ja jube raske on lahti võtta mõned poldid ja oma silmaga üle vaadata kui tegu on suht labase süsteemiga.heeringas kirjutas: Loomulikult mõõduriistad on nõrkatele![]()
Muidugi mõistam ma täiesti seda hirmu, et äki läheb lahtivõtmisel midagi nässu ja äki ei saa pärast korralikult asja kokku tagasi - me kõik oleme inimesed.
Muidugi võib ka päraku kaudu hambakirurgiat teha ja sebida seadmeid, mida igal mehel riiulis ei seisa
Voolumõõtjat Maximast või Konsumist ei osta.
Isegi kasutan mõõduriistu, samas ei maksa pilli lõhki puhuda. Iga mees otsustab Ise, mis ta oma seadmega lõpuks teeb.
Trolle pole olemas
