Bussist kastikaks!
- tuningman
Re: Bussist kastikaks!
vedru tõmbab laagrit tagasi, et pedaali vabastamisel laager vastu korvi kaasa käima ei jääks.
ümber võlli põõrlemist takistavad need 2 kõrva mis laagril on ja millega laager siduri kahvliga kokku käib. sinu pildil need näha ka.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- tuningman
Pole hullu midagi, eks meil kõigil võib vahest sellise kuuma ilmaga pikast päevatööst vahel "sitta" sisse visata
ära pahanda,
nali
Muide mul uaz 469l sidur hüdrauliliseks tehtud, aga see sama vedru ammu juba puru. peale käigu vahetust jääb survelaager alati kõrisema ja siis peab varbaga pedalli kergitama, et vait jääks.
ära pahanda,
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Kas sa suskasid sina mõne teise auto hüdraulika lihtsalt? Või on mingi uazi komplekt?.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- LR90
Karuonu kirjutas:Kas sa suskasid sina mõne teise auto hüdraulika lihtsalt? Või on mingi uazi komplekt?.
http://album.ee/node/28833571/50343371
siin pildil näha 2 polti, sinna peaks sobima GAZ-21
siduri töösilinder.
- tuningman
Läksid niva pea ja töö silinder. sidurikoja külge tuli 2x 8mm poldiga adapter plaat ja sinna lada silinder.Karuonu kirjutas:Kas sa suskasid sina mõne teise auto hüdraulika lihtsalt? Või on mingi uazi komplekt?.
siduri kahvli küljes oleva varda pesa tegin ennem pitsiga pehmeks, et augu sai läbi puurida ja
reguleeritava varda sealt läbi pista. niisama puur sinna peale ei hakka.
Nende samade poltidega adaperi kinnitasingi. lada tavaar oli lihtsalt juba olemas.LR90 kirjutas:http://album.ee/node/28833571/50343371
siduri töösilinder.
pedaalid tulid ka salongi sisesed. ja ka niva omad.
hetkel küll ei kujuta, kuidas kastikale selliseid asju installida
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Ma ei pööranud enne sellele tähelepanu ja alles praegu taipasin, et mul on see juba hüdrauliline. Olen mina ikka loll
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- LR90
No üks töö vähem teha juKaruonu kirjutas:Ma ei pööranud enne sellele tähelepanu ja alles praegu taipasin, et mul on see juba hüdrauliline. Olen mina ikka loll
Mootori sain nüüd peale aga käima veel ei saanud. Vaja aku ära laadida ja radikas külge panna ja paar asja veel.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Mure nüüd selline, et sädet ei ole ja jagajast lambiga kontrollides särtsu välja ei tule.
Kas see on kontaktivaba jagaja? Mootori müüja jutust sain ma nii aru..
http://album.ee/node/28844953/50343371
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- tuningman
tundub olema, aga sinna on veel transistorit ka juurde vaja( kui nüüd nimega ei eksinud).
See niisama tööle ei hakka nagu kontaktidega jagaja.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- MetsaVikat
Lisaks sellele vaja jah, kommutaatorit, kui ei eksi nimega. Neid saad 90-ndate aastate autode pealt, selline kandiline väike jublakas, 6 või 7(7-s osadel tahhoka ots) juhet läheb sisse, soovitavalt ka sama auto pealt süütepool võtta. Siis peaks tööle küll saama, kunagi sai siksile kontaktivaba jagaja pandud, siis sai asjaga tegeletud. Olemas isegi skeem kuidas ühendada seda asja.
Üks illustreeriv pilt ka.
Ehk oli abi.
Terv. Villu
Ehk oli abi.
Terv. Villu
Oskab keegi kindlalt äkki kindlalt öelda mis selle klotsi nimi on?
Kas see on ainuke asi mida vaja on või on veel midagi juurde vaja kruttida?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- tuningman
Gazi kontaktivaba jagajal selline asi, peaks transistor olema
https://www.google.ee/search?q=uaz+tran ... B500%3B272
ehk on abiks
ehk on abiks
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Lada 08 ja Golfi 2 peaks sedasugust kommukat omama.
