Mure mootori töötamisega.
sh80
Postitus Postitas sh80 »
Autoks L300 2,5d 64kw.Asi selles,et mootori pöörded ei tõusnud mingi hetk enam üle 2200 pöörde.Viimasedkilomeetrid koju ei tõusnud enam üle 1000.Kodus vahetasin filtri kontrollisin torustiku see tähendab,et lasin kütuse otse pumpa kanistrist,aga ei midagi.Mootor käivitub,aga töötab ainult tühikäigu pööretel.Mida veel võiks vaadata ja kontrollida .oskab keegi aidata?
kaits09
Re: Mure mootori töötamisega.
Postitus Postitas kaits09 »
Võta kõrgsurvepumba sisend stuts lahti, seal all on pisike sõel.
Võib olla, et see on sodi täis ja umbes. Oli endal selline juhus L200 juures.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
sh80
Tänud vastamast,sõela sealt alt ei leidnud,aga mingi vedru oli.Peale selle kõige liigutamist hakkas tööle.
kaits09
Selle vedru all peaks olema pisike sõela jublakas.
T.T.
Postitus Postitas T.T. »
Sõel peab seal olema, kuna vahel irdub toruseinalt setteid. Tänapäeva kütus (biolisanditega) lahustab üsna hoolega seda valget ollust, mis aastatega torustikku kogunenud.
Outlander 800
Mine “Mitsubishi”
