Y61 - jõudu pole - vana nali!?
sirr
Postitus Postitas sirr »
Ühel ilusal hommikul käivitades polnud autol jõudu isegi kliimapumpa järele võtta ja mootorituli põleb. Kusjuures eelmine õhtu tuli sõidust ja kõik oli ok.
Proovisin õhulugejat puhastada, ei midagi. Samas, eelmine kord, kui õhulugeja läks, jaksas auto siiski liikuda, praegu aga käib hädaga tühikäigul ja süüde tundub väga varajane olevat...
Ideid? On kellelgi õhulugejat anda laenuks-testimiseks?
2003 aasta automaat Y61 juppideks!
marxkoll
Re: Y61 - jõudu pole - vana nali!?
Postitus Postitas marxkoll »
Mul oli kyttefilter kinni, sama jama! Vahetasin ja kôik ok!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
sirr
kui reaalne on see, et eelmine õhtu on kõik ok ja järgmisel hommikul on küttefilter täiesti kinni?! Samas, mingi loogika selles käitumises ju tõesti on. Peab minema testima!
sambla-aadu
torustik paagist filtrini võib olla mitte hermeetiline-tõmbab õhu vahele.
51963080
Ints
Postitus Postitas Ints »
Kui mootori tuli põleb,siis peaks veakood ära näitama,milles viga.
marxkoll
Nu ja mis põhjustas sul selle jama?
Margus +37256633834
sirr
Ei tea veel. Auto seisab aianurgas, pole aega olnud tegeleda :(
sirr
Vahetasin küttefiltri ära. Tulemust pole. Aga tekkis kaks mõtet - küsimust.
1) Kui mootor töötab ja ma eemaldan filtrisse tuleva vooliku, siis kas filtri sisendi ette näppu pannes peaks tundma seal pumba imemise vaakumit?!
2) Kui kahtlustada õhulugejat, siis kas see mitte ei hakka mootorile infot andma alles mootori soojenedes ehk kui külmalt mootor koormuse tekkides välja sureb, on kala siiski mujal kui lugejas? Samas pole vahet kas lugeja juhe on ühendatud või mitte...
marxkoll
Lugeja toimib igal ajal, mull jutustas miskit jama pumbale- vahetasin peaaegu kõik, mis loogiline tundus- ei uskunud et lugeja võib näkku panna, nu uus ja maksis 180 eurtsi. Sa vaata kogu kütteahel üle, ka stuts mis pumpa läeb! Koode võid ka kontrollida, peax miskit näitama! :?:
Margus +37256633834
marxkoll
Võta űks lüpsivoolik või läbipaistev filter ja pane vahele näed kas õhku võtab!
Margus +37256633834
marxkoll
Pigem su viga kyttesysteemis!
Margus +37256633834
sirr
Mulle näib, et oluline info asja juures on see, et auto tuli õhtul sõidust 100% tervena olles poolele Eestile ringi peale teinud ja hommikul siis lambist selline kala... Et mis neetud kamm seal selle ööga juhtuda sai!?
Roostekoll
Vabandan kui liiga ilmselget juttu ajan aga:
No võibolla selles ongi asi. Hea pikk sõit loksutas nt paagist mingi kultuurikihi lahti pika õõtsumise peale ja viskas midagi veel lisaks umbe?
Seega võid proovida ka vana head tüütut küttepaaki kapoti all. Kui otse töötab hästi, võid tõesti küttesüsteemi süüdistada. Kindel et õhku vahele ei tõmba?
Trolle pole olemas
rivo
Postitus Postitas rivo »
Kui mootorituli juba põleb, siis on ka ajus selle kohta kindlasti miskine info olemas. Diagnostika peab ära näitama, mis mootoritule põlema paneb. See tähendab, et kuskilt on midagi valesti ja aju on sellest aru saanud.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
sirr kirjutas:Samas pole vahet kas lugeja juhe on ühendatud või mitte...
Kui nüüd veakoode taga hakkad ajama, siis arvesta, et lahtise pistikuga viskas ka selle koodi mällu :wink: . Ühesõnaga, kui palju asju käis vahepeal pistikutest lahti, siis kõigepeal resetti vanad veakoodid ja siis uuele katsele.
Mine “Nissan / Renault”
