Jeep GC rehvi mõõdud (2008a)
guntsik87
Postitus Postitas guntsik87 »
Tere.All on hetkel 245/60/18 rehvid.Mäletan,et buumeril oli vanasti ukse siseserval rehvi erinevad võimalikud mõõdud,et kiirused ja muud indeksid paika jääks aga cherol ei ole seda.Muidu ei uurikski väga,aga 245/60 on suht vähe levind mõõt,kui otsingut kasutada siis pakub enam vähem ainult ühte ja sama firmat mis mul all ka on Goodyear wrangler,all weather.Kui vaataks veidi laiema rehvi alla kas sisi peaks kõrgusega ka mängima,et kiirusindeks paika jääks.Tänan
Jeep Grand Cherokee 2008
Niva 1995
Land Rover Range Rover 2008
Nissan Navara 2000
beginner
True Softroader
Re: Jeep GC rehvi mõõdud (2008a)
Postitus Postitas beginner »
Laiuse ja kõrgusega peab mõlemaga mängima jah, et ratta diameeter enam-vähem sama jääks.
Mõistlik on kasutada mõnde netis leiduvat kalkulaatorit:
http://www.1010tires.com/tools/tire-size-calculator
http://tire-size-conversion.com/
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Näiteks Reifendirektis paistab tõesti seda mõõtu vähem valikus olevat:
245/60/R18 - 24tk
255/60/R18 - 71tk (see peaks suht turvaliselt alla mahtuma)
255/55/R18 - 260tk (see on küll laiem, aga väiksem diameeter ja mina seda mõõtu ei võtaks)
265/60/R18 - 55tk (vajab eeltööd, kas mahub alla, sest on juba arvestatavalt suurem kui originaalmõõt)
PS. Üldjuhul spidomeeter valetab kiiruse suuremaks. Meil oli ZJ Grandi all originaalist suurem rehv ja spidokas näitas õiget kiirust.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
beginneril õigus - kannatab rehvimõõtudega natuke mängida (peaasi, et all ringi käima mahuks, ka keeramisel loomulikult ja et liiga pisikeseks ei jääks). Kuid võid proovida ka seda lk. https://eteenindus.mnt.ee/paringud/saap Paned oma auto VIN-i ja reg. nr. sisse ja näed, mida tehas sinu autole sinna ette on näinud (tavaliselt annab ka erinevad versioonid).
guntsik87
Re: Jeep GC rehvi mõõdud (2008a) LUKKU
Panin vin koodi ja 18 tolli ainult ühte mõõtu pakubki.Eks siis tuleb edasi otsida :-) tänud kaasmõtlejatele
Niva 1995
Nissan Navara 2000
