Millist veekindlat nutifoni osta?
--kala--
Re: Millist veekindlat nutifoni osta?
Postitus Postitas --kala-- »
tegin siin väikse katse oma Experia Activiga. Keelasin pideva andmeside ühenduse ja aku kestvus tõusis pooleteist päevas nelja päevani.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Lahenduseks osutus Motorola Defy Plus ning Ebayst 3500mah suur kolts koos uue kaanega taha (vaid 8 USD). Siiamaani töötab edukalt ja olen rahul.
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
GO- l ei käi aku lihtsalt küljest ära. Sisse ehitatud vms.. pole täpsemalt uurinud. Sukeldumas on käinud, toimib. Olid levi probleemid (pikalt ilma levita oli, ei leidnud masti enam üles, tuli restart teha) aga uue androidiga need kadusid. Muidu telefoniga rahul. Nutitelefoniga tuleks hunnik laadjaid kaasa osta, igasse autosse kindlasti :D
E: ja ekraani kiled tasub ebays -st tellida. Go -le polnud esindustest saada, mingi urgas müüs 6 eur tk. Ebayst tellisin 6tk - 1,5 eur.
agent007
Postitus Postitas agent007 »
bjorn kirjutas:Lahenduseks osutus Motorola Defy Plus ning Ebayst 3500mah suur kolts koos uue kaanega taha (vaid 8 USD). Siiamaani töötab edukalt ja olen rahul.
Hetkel hoian end tagasi et see Defy garaazhi seinale naelutada. Mulle lihtsalt ei sobi, sest teen metallitööd suht palju ning defy kõlarid sellele vastu ei pea. Kuigi on tolmukindlus jne... eesmine kuular ei kõnele enam üldse. Vahetatud juba teist korda, ühe korra displayd ka vahetanud kui kahvel kukkus riiulilt otse keset klaasi. Muidu on suhteliselt normaalne klots, kujutan ette, et kui metalliga pistmist ei tee toimetab kenasti.
Hetkel kaalun eBayst midagi jõhkardit tellida. Sisu on kõigil anyway china.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
T.T.
Postitus Postitas T.T. »
Xperia Go-d julgeks soovitada. Otseselt uputanud pole, aga taskus koos minuga higistanud küll ja küll atv-väljasõitude ajal. Nett sees ja palju rääkimist peab päeva õhtuni vastu. Paar korda on juhtunud selline asi, et ei helise, kuigi ekraanile ilmub vastav info. Aga pole hullu, alati saab tagasi helistada :) Kaamera on ka minu mõistes suht kvaliteetne ja videot teeb vist midagi HD- laadset.
Outlander 800
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
võtsin täna just Sony Xperia Z1 compacti, pole veel vette kukkunud jne aga eks varsti selgub kuidas vastu peab
#redneckengineeringestonia
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Mul on Insmat Rock V20. Suur ja raske nagu telliskivi kuid töötab. Aku kestab max 2 päeva kuid ma räägin vähemalt 2 tundi päevas. Ma valisin selle kuna see on IP 68 ja seda ka tõesti on. Sae-ja metallipuru pole veel kuularit ummistanud ja peale vette kukkumist polnud ka niiskust klaasi all. Sony jäi ostmata kuna selle klaasi vahetus on pea sama kallis kui telefon ise. Lamp on Wifi hotspot on ja kaamera teeb ka enam-vähem pilte. Soovitan tõsistele töömeestele.
Edu
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
MahviaDeTyrk
Veiko kirjutas:Mul on Insmat Rock V20. Suur ja raske nagu telliskivi kuid töötab. Aku kestab max 2 päeva kuid ma räägin vähemalt 2 tundi päevas. Ma valisin selle kuna see on IP 68 ja seda ka tõesti on. Sae-ja metallipuru pole veel kuularit ummistanud ja peale vette kukkumist polnud ka niiskust klaasi all. Sony jäi ostmata kuna selle klaasi vahetus on pea sama kallis kui telefon ise. Lamp on Wifi hotspot on ja kaamera teeb ka enam-vähem pilte. Soovitan tõsistele töömeestele.
Edu
Veiko
Miul kh Insmat - ilmselt samane = miu meelest jube raibe - samasugune ka ühel töökaaslasel - mõlemad vaja garantiisse saata
Päikse käes nähtavus 0
Ainus asi mis ok on, on aku kestvus - miul kestab umbes 3 nädalat - nüüd panin automaatse sisse-välja lülituse ööseks - ehk venitab kuu täis :P
koppees
Postitus Postitas koppees »
Mis CAT.- il viga.Ise oman ja rahul :D
Kui mul on aega,olen normaalne.Aega aga kahjuks pole.tel 56889722
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
tphnd kirjutas:võtsin täna just Sony Xperia Z1 compacti, pole veel vette kukkunud jne aga eks varsti selgub kuidas vastu peab
Mul ka see. Uputada pole julgenud, aga netist loetud kogemusi on nii ja naa, mõnel ei pea vett. Ja tundub, et see väga kriimukindel kah põle... Muidu hea kiire telefon hea aku ja hea kaameraga.
tphnd
tal on tehase poolt kiled peal minuarust
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Taga ei ole kilet ja tagakaas kriimustub suht kergelt, aga mitte midagi hullu. Karmimates tingimustes soovitan korralikku korpust(kaitseb kukkumise eest, püsib mõnusamalt peos ja tagakaas jääb ka viisakaks) ja ekraanile ka lisaks kilet. Originaalkile ekraanil on selleks, et ämbliku puhul klaas koos püsiks. Selle eemaldamine pidi garantiiga probleeme tekitama ning seda kilet eraldi pärast ei saa. Seega on mõistlik sinna tõmmata kaitsekile peale, kui telefon karmimates tingimustes elab. Lihtsam on mõne aja tagant neid odavaid kilesid vahetada, kui kraabitud ja mati klaasi pealt asju veerida.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Teine kord kui kile liiga kriimuliseks läheb siis kipub telefon uimaseks jääma .
Selline tähelepanek siis Go kohapealt.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
ziilike18
Postitus Postitas ziilike18 »
Mul kasutuses Cat B100... Olen miski 2nädalat teda piinanud :twisted: Terve öö sügavkülmas,ööläbi veeall klaasis,muda sisse kukkunud)tolm jne.
Võin öelda,et mina olen väga rahul! Ebayst sai tellitud kaitsekiled ala 4eur ja 18tk...
Asjalik asi selle 130eur eest.
Ükskord me võidame niikuinii!
530d 01a
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
ziilike18 kirjutas:Mul kasutuses Cat B100... .
Mis selle CAT B100 nutikaks teeb? Sul sinna mingu muu op.süsteem peale laetud või? Kui ei, siis ta ju täiesti tavaline "kolefon" :D
Mine “Tahan osta aga ?”
