CB testimine
tarmo
CB testimine
Postitus Postitas tarmo »
Kuidas oleks kõige lihtsam CB jaama testida, et kas ikka on õigesti häälestatud ja töötab täiel võimsusel? Jama nimelt selles, et seni on õnnestunud kuulda/rääkida ainult ühe rekkaga ja sedagi ainult hetkeks kui olime maanteel kohakuti. Muul ajal on 8-nda kanali peal ainult vaikus, kuigi ma eeldan, et suuremas linnas peaks ju pidevalt seal mulin käima? :?
Kahtlustangi just, et äkki on mingi asi valesti "konfitud" ja ei püüa hästi signaali kinni, aga ei oska midagi teha ka.
Teist jaama kahjuks ei ole, et paremini proovida.
Saatja ise on President George ja antenniks peaks olema Midlandi 1,5 meetrine (magnetalusega).
al
Postitus Postitas al »
1. Kas Sul on universaal antenn, kõigile sagedustele, või häälestatav antenn?
Kui viimane, siis loobu ise leiutamisest. CB jaama testimiseks on spets. seade, mis mõõdab antennist tagasipeegelduvat signaali ja mille järgi saab antenni häälestada, vastavalt soovitud kanalile. Tartus tegeleb sellega Tähe tn Powertruck´i lammutuses/poes miski vend (homme uuurib kui huvi on?).
kahe korralikult häälestatud jaamaga, ideaaltingimustes on võimalik suhelda isegi 10-12km peal, tavaline on 3-5 km. Tartus on 8. kanali peal möla piisavalt, saab testida küll.
a, kah radiofitseeritud.
edit: märkasin, et antenn 1,5m, seega universaalne...,
Kontrolli üle kas antenni kontaktid kere ja kaabliga on korralikud ja puhtad, antenn on ikka metallpinnal?
tarmo
al kirjutas:Tartus tegeleb sellega Tähe tn Powertruck´i lammutuses/poes miski vend (homme uuurib kui huvi on?).
Kontaktid on korras küll, tegin ka kalibreerimise ära (sisemise SWR-meter'iga). Kuulda midagi pole olnud, aga samas hiline aeg ka juba.
Powertrucki tegelasega oleks vast abiks konsulteerida küll natuke...
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
keera squelch maha ja igasugu muud filtrid kinni .... las sahiseb veidi :roll:
ja kuida saab magnetantennil olla kerega korralik kontakt kui kumm vahel ?
79,K30 Blazer,379td,400,208,-4",38"
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Magnetantenn ongi selline autonoomne tükk, mis peab ise hakkama saama. Mingi kontakt ilmselt kerega luuakse läbi magnetväljade või midagi sellist. Sest kui kere küljest antenn ära võtta, siis on tulemus nats teine.
Ahjaa...see magnetantenni SWR'iga paikapanek on suht küsitav. OK, suures piires saab antenni häälestatud, kuid alati on soovitav antenn hiljem ühe ja sama koha peale panna. Kui sa SWR'ga asja vaatad ja antenni tõstad näiteks kpotile või katusele või ühte nurka teise nurka, siis muutub tavaliselt ka alati SWR'i lugem. Kere mõjutab lihtsalt nii palju.
+372 5028488
Olles ise ka nüüd ühe (seni paigaldamata) CB jaama Alan omanik, siis küsimus püsiantenni kohta. Kas see peab kindlasti keset katust ilutsema või võib selle ka tiivale paigutada?
Momendil küll maganet antenni omanik, aga siinset juttu lugedes tuleb see vist tulevikus püsiantenniga asendada.
tarmo
Tegelt polegi eriti häda vist. Lihtsalt ei sattunud seni eriti rekkameeste jutule peale.
Jätsin ööseks kodus asja tööle ja hommikul ärkasin möla peale üles - kostab kenasti :D
Kusjuures antenn seisis lihtsalt niisama aknalaual (ehk siis ilma suure metallaluseta).
jr
Motorsi Jaak
Landy kirjutas:Olles ise ka nüüd ühe (seni paigaldamata) CB jaama Alan omanik, siis küsimus püsiantenni kohta. Kas see peab kindlasti keset katust ilutsema või võib selle ka tiivale paigutada?
Keset katust kõige parem levi. Maamehelikult öeldes saan kogemustest lähtuvalt tõdeda, et tiiva peale pannes kukkus leviala kuskil 2-3km ja häireid esineb rohkem. Aga katuse peal ei jää antennist peale metsaskäiku eriti varsti midagi järgi.
+372 5028488
jr kirjutas: Keset katust kõige parem levi. Maamehelikult öeldes saan kogemustest lähtuvalt tõdeda, et tiiva peale pannes kukkus leviala kuskil 2-3km ja häireid esineb rohkem. Aga katuse peal ei jää antennist peale metsaskäiku eriti varsti midagi järgi.
Samas on katusele antenni panek ärütlemata palju tülikam ja kallim ettevõtmine. Samas korralik fiiber või traatantenn annab ka metsas piisvalt painduma.
Samas Tarmo saab levila ju jaam ümberprogrammeerimisega parantada,
al
[quote="jr"]Mingi kontakt ilmselt kerega luuakse läbi magnetväljade või midagi sellist. [quote]
eks ta pea vist ikka korralikult ekraaniga keresse jooksma raadio juures. st raadio korralikult massi.
Landy,
spetsid väitsid, et koht pole oluline, peaasi et paistaks üle (metall)takistuste, kui muidu ei saa, siis kasvõi mõne cm.
Tarmole veel Tartu nr:
Truckparts,
Raimo
730 6330
50 78 299
ps. Kas tõsti saab mõnesid mudeleid (siis kallimaid?) autonoomselt kalibreerida?
Sai oma Alan ka siis korraks õhtul autosse tõsteud ja tõdetud, et töötab. Kuulsin kugeid rekkamehi, aga polenud kellekagi eriti suhelda. Tõedeme, et OK. Seega üks radiofitseeritud 4x4.ee juures
Mine “Hooldus ja Remont”
