Frontera B tagasild
Frontera B tagasild
Sai mõni aeg tagasi soetatud Frontera B Sport 2,2 l bensiin. Auto toimib ilusti, aga tekkis küsimus, kas sellel autol võib tagasillas LSD differ olla. Metsast haagisega puid vedades tõmbas ainult tagaveoga kohapealt minema minnes mitmel korral rattad ringi ja jälgede järgi on näha, et mõlemad rattad on ühtemoodi kaapinud.
Re: Frontera B tagasild
vahekast neutraali peale, igaks juhuks käik kah välja
tungi üks tagaratas maast lahti
keeruta ratast käega
kommenteeri
kommenteeri
Frontera B-l vahekasti neutraali peale ei saa panna, proovisin väljalülitatud esisillaga. Ratta liikumapanemiseks oli algul päris suurt jõudu vaja, kui juba liikus oli kergem edasi keerata, aga mingit vabaveeremist küll ei olnud.
- tuningman
Pista tavaline garaasi tungraud tagadifri alla. tõata terve sild maast lahti. aja ühte ratast ringi ja vaata kas teise külje ratas käib samapidi või vatupidi ringi. kui samapidi on LSD, kui vastupidid on lahtine differ. Lihtne
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Sain nüüd aega jälle asja edasi uurida, mõlemad tagarattad üleval - ühte ratast keerates käib teine täpselt sama palju ja samas suunas kaasa. Seega peaks siis kindlasti LSD olema? Kuna see tundub praegu täitsa toimivat, kas siis peaks kindluse mõttes tagadifris õli ära vahetama? Auto toodud aasta algul Šveitsist ja minu käes mõned kuud olnud, hooldusraamatust mingit infot selle õli vahetamise kohta ei leidnud, aga masinaga rahul ja plaanis pikemaks enda valdusse jätta.
