Jeep Grand Cherokee 2006/2007 3,0CD esidiferentsiaal.
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Ei ole autol leidnud siiani esisillas kahtlase helile täpselt järele, aga hakkab tunduma, et see tuileb diffrist. Täa võtsin lahti ka poolassi otsa ja seal viga ei tuvastanud ( ei mingit sodi, ega lõtku ).
Kas keegi on selle difriga lähemalt kokku puutunud ja teab kas seal on midagi lihtsalt teostatv või odavama ja lihtsam teine differ otsida. Või kes on seda pädev remontima.
Hääl on kostub ainult siis kui vedu taga pole. Ei ole ka vahet kui hoopeal neutraali lükata.
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
kadjakas2000
Re: Jeep Grand Cherokee 2006/2007 3,0CD esidiferentsiaal.
WK-l tuleks alustuseks luubi alla võtta vahekasti-poolne kardaanipüsikas. Oled vaadanud, mis seis on?
Jaks
Vahetasin kasti poolse otsa ära ja asi läks palju paremaks. Enam ei ole seda suurt urinat mis enne oli gaasi maha lastes.
Nüüd aga on kuulda gaasi andes kergelt müra.
Ots mida kasutasin ei olnud päris õige ka ( tegin veidi ringi ).
Seega viga on gardaanis ja vahetan ära ka teise ( silla poolse ) ja vast läheb veelgi paremaks.
ivanvillis
Postitus Postitas ivanvillis »
kadjakas2000 kirjutas:WK-l tuleks alustuseks luubi alla võtta vahekasti-poolne kardaanipüsikas. Oled vaadanud, mis seis on?
Mina võtsin gardaani alt ja tundub et täpselt enne laiali minekut. Huvitav millisest poest seda otsida võiks.
Jaks
Mina tellisin e-parts.ee poest.
Ainult, et tuleb osta WJ kere oma, sest WK-le ei pakuta. Osa muidu täpselt sama.
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:88 ... 4690/tab:1
Minule tuli kallim osa, sest selle tarne oli väga pikk.
helar
Postitus Postitas helar »
Taketi poistega sai täna hommikul jutustatud ja neil 4 WJ esikardaani laos. Uurida tasub. Hind oli OK.
ibra
Postitus Postitas ibra »
helar kirjutas:Taketi poistega sai täna hommikul jutustatud ja neil 4 WJ esikardaani laos. Uurida tasub. Hind oli OK.
WJ esimesi kardaane on kolme erineva pikkusega. Sôltub sellest, mis mootor autol on.
helar
Jepp. Nii ta on .Püsikad tuleb eemaldada ja vahetada ning keskosa jääb näiteks pesu kuivatamiseks.
Kõik see on köömes . Varsti tuleb aga teema kuidas 3.0 WK starteri kätte saab. Hea mürgine :twisted:
Jaks
helar kirjutas:Jepp. Nii ta on .Püsikad tuleb eemaldada ja vahetada ning keskosa jääb näiteks pesu kuivatamiseks.
Eks nii mõnelgi autol on vaja mõne töö tegemiseks mootor eemaldada ja kui muidu ei saa siis nii on see kindlasti võimalik :wink:
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
Jaks kirjutas:
Pole see starteri mahavõtt nii hull midagi. Mootoripadi ja esimene kardaan ära ja käes see ongi.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
Jaks
laf1247 kirjutas:
Jaks kirjutas:
Endal ei ole seda vaja olnud ja seega lihtsalt kirjutasin lambist, aga jah on asju mida ei saa muidu teha ( näiteks Audi S4 2,7 turbo mootoril turbode vahetuseks mootor maha jne. )
helar
Njah, isegi kui kast maas oli, siis oli jebimist selle mootori käpa lahti saamisega.
Kui kast peal on, siis minu anatoomia sinna küll keerama ei mahu :twisted:
