2014 Sõit elusasse anekdooti - Tšuktšimaale!
Käisid autoga välismaal ? Sõitsid ümber maailma ? Tahad sellest pikemalt kirjutada või pidevalt oma reisikirja uuendada ? See on just õige koht.
Re: 2014 Sõit elusasse anekdooti - Tšuktšimaale!
Tere tulemast koju!
metsik
Postitus Postitas metsik »
Roostekoll kirjutas:
metsik kirjutas:Ei oskagi hinnangut anda millest selline rehvi purunemine, asfaldil.
Vbl sai tõesti kuskil torke, läks pastlaks ja siis lammutas tervele ringile sellised lõhed sisse.
Kodus said tutikad rehvid alla.
Aga ikka juhtub ju.
Lihtsa talupojamõistusega pakuks, et mõrad tekkisid just rehvi nö kõige nõrgema koha peale. Ümberringi rehv mustriga jämedam ja tugevam ning need vaod seal keskel korjavad pinge enda peale. See va küljemuster on pingekontsentraatoreid täis, kui insenerikeeli ropendada. Võimalus veel takka, et halvasti sattunud segu ja polegi palju vaja.
Poodi piima järgi minnes selline viga ei ilmne - ekstreemoludes aga küll.
Üks mõte lihtsalt.
Vast läheb tarnia juurde ja vaatab mis räägitakse.
Ise olen korduvalt hulludel kruusakatel rehvid tühjemaks lasknud, et autole plekid külge jääks. Seda suvel hullus kuumuses ja ikka täiega edasi. Pole midagi puruks läinud. Nüüd lambist siledal asfaldil +2 juures rehv ribadeks
metsik
Tehtud, käidud ja külma ka nähtud.
Et selline reis ette võtta on vaja head seltskonda ja suht täpselt teada kuidas tehnika ette valmistada.
Pean silmas just talve ja - kraade.
Kui kuhugi sellisesse karu p... ronida nagu on Omolon siis tuleb arvestada ka sellega, et sealt võibolla ei ole enam tagasiteed! (sellel talvel)
Veel on väga tähtis, et oleks aega. Kui aeg on väga täpselt piiratud siis pole mõtet minna kuna on kohti kust ei saa lennukiga ka tulema.
Tänan kõiki osalejaid ja kaasa aitajaid, mõtlejaid.
Kui on küsimusi siis jahvatan meeleldi.
Guuru
Postitus Postitas Guuru »
metsik kirjutas:Tehtud, käidud ja külma ka nähtud.
TERE TULEMAST KOJU, METSIK!
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
puhvel kirjutas:
pilgrems kirjutas:Portaalil omad hädad, aga kestavad kõik.
No ärme salatseme, tahaks lihtsamgi rahvas veits targemaks saada, et mis hädad jne :)
XC 70
puhvel
Härrased nüüd värskelt telekas muljetamas kah nähtud :)
XC 70
Tõnn29
Postitus Postitas Tõnn29 »
Kuidas siis vedrustus miinustega ka vastu pidas? Ja kas auto ülekleebitud kleepekas on veel küljes või tuli külmaga maha ning mis kärust sai ja kas pidas ka vastu?
metsik
Tõnn29 kirjutas:Kuidas siis vedrustus miinustega ka vastu pidas? Ja kas auto ülekleebitud kleepekas on veel küljes või tuli külmaga maha ning mis kärust sai ja kas pidas ka vastu?
Portaalidega autol läks üks vedru pooleks,esimene. Oma reisidel pole ma tagumist vedru veel puruks sõitnud aga esimesi on korduvalt läinud.
Kleps on peal.Sealt kus hakkas juba kodus hargnema on natuke rohkem lahti tulnud aga arvan, et kui korralikult oleks peal olnud siis oleks kõik ok.
- 38 külmuvad amordid ära ja siis oled nagu vankris. tuleb vaikselt kulgeda, et midagi puruks ei sõida.
Rooliotsa rehvid lähevad ka külmaga lihtsalt puruks. Tuleks juba kodus kinni teipida, ehk aitab
Haagis tuli terves tükis tagasi. Ei saanud sinna kus oli plaan teda kasutad.Nüüd ootab järgmist väljakutset.
metsik
Lilleke1 kirjutas:Mingi ikaldus. Rehv ribadeks, terve ring ja tungraud pani ka saba. Tuli auk kaevata
On tekkinud väike arusaamatus.
Väljendasin vist ennast valesti.
Ribadeks on ühel rehvil terve ring. iga klotsi vahel täpselt ühesugune lõige.
Ülejäänud rehvidega kõik ok
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Palju km koukku tuli?
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
metsik
Jaks kirjutas:Palju km koukku tuli?
24800 peaks olema
UrmoP
Postitus Postitas UrmoP »
puhvel kirjutas:Härrased nüüd värskelt telekas muljetamas kah nähtud :)
Mis saates muljetati? Ehk näeb kordusest.
Vastan ise. 03.04 ja ringvaade :)
Pajero -99a
Flared Arch
www.hetkedloodusest.com
Tõnn29
Ma küll ei ta mis on portaalidega auto aga tunne on selline et mida aeg edasi seda kehvemaks läheb kvaliteet. Ei pea silmas ainult auto rehve, kuna tegelen ka põllumajandusega siis 1500h tööd teinud russi esimestel rehvidel keris velje vastas oleva serva lihtsalt lahti. Ja kui neid rehvi pilte vaadata siis meenutab Valtra michelini rehvi, muster on hea aga liiga kõva segu ja lihtsalt lööb külje peale praod sisse ja siis edasi väike auk ja õhk läinud. ega siin muud polegi kui tuleb amortidele kütte kaablid ja muu soendus leiutada. Mis siis ka uued väljakutsed plaanis?
metsik
Juuni lõpus aasjasse. See on juba ammu paigas.
edasised plaanid susisevad.
Kas ekvaatorile või taas polaarjoone taha.
Vaatame kuidas tengelbung kannatab.
metsik
Mine “Reisikirjad ja pikemad jutustused”
