Inverter
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
toi
Inverter
Postitus Postitas toi »
Mure järgmine. Autos läpaka toiteks inverter. Kõik toimib aga kui läpakas panna laadima siis kaob ära gps antenn. Kui arvuti aku toitel siis kõik toimib aga nii kui inverter sisse lülitada jääb oma asukoht kaardil seisma. Äkki keegi oskab midagi tarka öelda.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Re: Inverter
Tegu ilmlst odava inverteriga, mis tekitav raadiohäireid enda õmbruses. Lahendusesks inversteri vahetus või seadme varjestamine.
Bytewize
Re: Inverter
Postitus Postitas Bytewize »
Või hoopis osta läppari autolaadija, siis polegi enam mingeid võnkuvaid kõrgepingeid seal.
Trykk
Re: Inverter
Postitus Postitas Trykk »
toi kirjutas:Mure järgmine. Autos läpaka toiteks inverter. Kõik toimib aga kui läpakas panna laadima siis kaob ära gps antenn. Kui arvuti aku toitel siis kõik toimib aga nii kui inverter sisse lülitada jääb oma asukoht kaardil seisma. Äkki keegi oskab midagi tarka öelda.
Kah see läbi tehtud kunagi ühe inverteriga, ühel läpakal kadus touchpad ära ja ühel gps, kui olid inverteri taga. Inverter peab olema sinusoidne (ma pole elektroonika mees ja loodan et kirjutasin selle õigesti), siis ei ole läpakal probleeme.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
Tarmu
Re: Inverter
Postitus Postitas Tarmu »
Tuleb panna fooliummüts pähe siis kas endale või inverterile . :)
Rocky(peer) Viis Kolm Neli Kaks Seitse Kuus Null Üks
http://tr-trans.eu/
pilgrems
Re: Inverter
Postitus Postitas pilgrems »
Osta KORRALIK innveter ja asi korras.
Korduvalt katsetatud,
Inverteril sagedus lõigatud otstega ja asi perses
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
enx
Re: Inverter
Postitus Postitas enx »
Oskab keegi soovitada, mis firmade toodanguid peaks vaatama?
Sämmy Offroad Team
Ax
Re: Inverter
Postitus Postitas Ax »
Kas mõnda vana UPS'i ei vedele? Pane aku pealt klemmid UPS'i aku klemmidele ja on väga
hää inverter. Endalgi üks riiulis vedeleb.
Re: Inverter
enx kirjutas:Oskab keegi soovitada, mis firmade toodanguid peaks vaatama?
Elektroonikapoodides müüdavate korralike seadmetega pole siiani prorobleeme olnud (kui just kõige- kõige odavamat ei võta)
Küsi julgelt müüjalt nõu ja räöägi mis mureks praegu on!
Näiteks asjalikud ostukohad:
YE International
Oomipood
Tevalo
Serigo
jne.
quest
Re: Inverter
Postitus Postitas quest »
Näiteks WAECO toodang väga korralik.
PiltHotSteelTeam
Tel. 53979329
TR3
Martinsr
Re: Inverter
Postitus Postitas Martinsr »
Mul on Telwini 1000w (2000 max) 4 aastat kasutusel olnud, Võid läppari kasvõi peale toetada, mingeid probleeme ei GPS-i ei muuga.
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
Tegija
Re: Inverter
Postitus Postitas Tegija »
Bytewize kirjutas:Või hoopis osta läppari autolaadija, siis polegi enam mingeid võnkuvaid kõrgepingeid seal.
Ärge kasutage läppari autolaadijaid, kui just eitaha läpakale uut akut. Ikka lnverter vahele.
ziilike18
Re: Inverter
Postitus Postitas ziilike18 »
Ups pole ka kõige mõistlikum,kuid jah samas temaga saab akut laadida :)
Ükskord me võidame niikuinii!
530d 01a
Praks1
Re: Inverter
Postitus Postitas Praks1 »
Niisama autos laeks inverteriga, aga võistlus,või metsa autos ma eriti ei kasutaks seda.Ei meeldi 220v ja vesi koos mulle :D. Inverter solvub ise kah veega kiiremini, kui 12v laadia.
Proto
53951597
Re: Inverter
Tegija kirjutas:
Sa tahatsid öelda, et ärge kasutage odavaid no-name laadijaid kust väljasttakse mida iganes sinu sedmesse.
Maailmas on ka paar väga kvaliteesetee auto laadijate tootjat, hinnad ka parku teisest puust odav junnidel.
Näiteks http://www.lindelectronics.com/
Usaldavad seda tootjat isegi paljud suured tegijad ( Näiteks Panasonic Toughbook)
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
