Müüa vints 13 000 lbs UUS!
Saintsander
- Rookie
Voltage: 12 Volts
Motor power: 6.0 hp / 4.5 kW - Wound-series
Traction force: 13000 lb / 5909 kg
Operation: 3.7 m cable remote control & remote control
Transmission: 3-stage planetary gear
Gear ratio: 265:1
Clutch: Clutch
Braking behavior: Automatic from the drum
Winch rope: 26 meters / ø 9.5mm
Leadership: 4-way
Dimensions: 562 x 160 x 218mm
Weight: about 39kg
Hole pattern for mounting: 254 x 114.3 mm
Roll speed: 1.35 m / min
Kui huvi siis helista 5297321 või kirjuta sander@bmauto.ee
Asub Tallinnas ja täiesti uus ning pakendis.
Olemas ka pildid, vajadusel võin saata!
Gear ratio: 265:1
Clutch: Clutch
Leadership: 4-way
Weight: about 39kg
Re: Müüa vints 13 000 lbs UUS!
Äkki võiks siia kirjutada, kes on tootja ja mis on hind. Seda moded nõuavad üsna ruttu.
H.
H.
Saintsander
- Rookie
Hind ununes lisada!
325.- ja tootjaks Rotfuchs EWR13000
Ostetud Saksamaalt. Pole kordagi kasutanud.
hind on kuidagi kõrge
Võrreldes millega kõrge?Vanasti ei saanud 5000 krooni eest midagi vintsi sarnast vist
Vaata mis maksavad vähe pädevamad vintsid.
Kui soov kõvasti odavamat saada,võin näiteks müüa suure koormarihma,koos pingutiga.Sellega veel see hea asi ,et pole vaja puukaitsevööd enam kasutada ja ei hakka külm vintsides
Proto
53951597
53951597
Sama vints on ebays uuena 240eerot sellest ka küsimus hinna kohta
- nymmik
Pane sellele jurakale nüüd transport siia otsa.Herilane kirjutas:Sama vints on ebays uuena 240eerot sellest ka küsimus hinna kohta
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
sellist pudi saab tutavate rekkajuhtide või siis tüüpide käest kes autosid saksast toovad.
Keegi ei keela sealt osta. Mina näiteks ei viitsiks küll sama hinnaga müüa neid,kui seal maksin, näiteks.
Proto
53951597
53951597
http://www.ebay.de/itm/Seilwinde-Rotfuc ... 0996056950
ebay s selline asi 499 euri pluss saatmine !!!
