K: Quadra-Drive II vs. Quadra-Trac II?
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Otsing vähemalt sellist teemat ei andnud, seega uuriks siinsetelt targematelt, et äkki keegi seletaks paremini need 2 asja lahti. Enda omal QDII ja töökaaslase faceliftil QTII veoskeem, et kumb on "parem"? :D
Guugeldasin ka sama küsimust netiavarustest, kuid täit selgust ei saanud. Kas uuemal 2014+ masinal on midagi "paremat" vanema suhtes vms.?
Lugesin ka siit: http://www.wkjeeps.com/wk_4x4.htm
Sorrid juba ette, kui Jeep´i mehed sellist küsimust lapsikuks peavad :oops:
holari
Re: K: Quadra-Drive II vs. Quadra-Trac II?
Postitus Postitas holari »
Vanasti oli nii, et drivel oli ka sildades "lukud", tracil aga sama vahekast, aga lahtised sillad. Teisel generatsioonil oli tegemist vist elektriliselt juhitavate lukudega, ennem oli hüdrauliline?
Parandage, kui hirmsasti puusse panin.
Quadra- drive peaks ikka parem olema. Mersu kasutab ka vist seda süsteemi.
H.
TiitR
holari kirjutas:Vanasti oli nii, et drivel oli ka sildades "lukud", tracil aga sama vahekast, aga lahtised sillad. Teisel generatsioonil oli tegemist vist elektriliselt juhitavate lukudega, ennem oli hüdrauliline?
H.
Tänud vastamast.
Leidsin netist sellise arutelu: http://www.jeepforum.com/forum/f67/quad ... i-1315609/ , sealt aga lugesin välja, et vahe neil kahel ongi (nagu Holari juba ka mainis) vaid difri(te)s? Et QDII-l on piiratuna libisev ja QTII-l lahtine differ? "Eesti keeles" siis, et minu versioonil on LSD differ ja faceliftil täiesti tavaline ehk lahtine differ? Sain õieti aru? :roll:
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
TiitR kirjutas:
H.
Tänud vastamast.
Facelifit puhul on nii, et Overlandi ja Summitit mõlemaid saab ainult Quadra-lift õhkvedrustusega ning see, tähendab ka automaatselt Quadra-Drive II nelikveosüsteemi.
Kindel tahad olla , siis vaata taga juhipoolse pooltelje ees on elektrimootor, misjuhib ELSD-d (electronic limited slip differential), kui seda pole on tavaline differ.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
TiitR
laf1247 kirjutas:
TiitR kirjutas:
H.
Tänud vastamast.
Tegu jah facelifti puhul ka Overlandiga, aga homme lähen ja pullipärast küürutan sinna alla vaatama :D
