grand cherokee 3.1 99 salongisoojendus,surve,käigukast
Isendiks on jeep grand cherokee 3.1 tdi 1999(WJ/WG)selline mure ,et paisupaagis surve sees, tosool on ikka ilus punane nagu olema peab, temperatuur kõigub 60-peaaegu 100, kõikuvus järsult, Salaongi tuleb ainult külma, aknale tuleb soojemat õhku aga otse salongi lastes ,ei ole soojast haisugi,Ja käiguvahetusega on ka probleeme ei taha 1-2või 2-3 käiku ära vahetada kõrgetel pööretel lased korra gaasi lahti ja vahetab ära aga kui vajutada uuesi gaasi vähe tugveamalt viskab käigu alla tagasi. kui kork natule lahti jätta siis ei kõigu temp väga, aga läheb kergelt kuumaks ikka. aga kui kork kinni siis hakkab valget tossu ajama , ja väga kiirelt keema? võib olla viga termostaadis või siis jälle plokikaaned?
Re: grand cherokee 3.1 99 salongisoojendus,surve,käigukast
või kuidas lahendada salongi soojenduse probleemi?
Vaata, kas käimise ajal paisupaagist õhumulle tuleb. Kui tuleb , siis on üks või mitu plokikaant mõradega. Soojendust pole sellepärast, et sul on jahutusvedeliku asemel õhk. Mõrane plokikaas surub jahutusvedeliku välja. Pead loomulikult ka termostaati kontrollima, aga see kõige lihtsam selle asja juures. Aga kui juba keetnud oled, siis kaaned maha ja survestamisele.
Selge, aga kui ongi siiis kus plokikaasi survestada? ja kui palju see maksta võib?
Kõik kaantega tegelevad firmad survestavad, lihvivad jne.
Näiteks Tõukur,Teearu.ee jne.
Proto
53951597
53951597
Kaaned kaenlasse ja testimisele. Neil tüüpviga, et kuskilt järgi annab. Ei pruugi tihenbdi viga ollagi.
Kokku lappad, siis niikuinii uus tihend ja igaks juhuks uus termostaat.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
