Kas keegi tark oskab ära seletada, mis põhimõttel töötab elektrilise lülitusega vahekast, ilma diffrita, kui keerad, on lukus. Lisaks siis lülitatav aeglusti.
Seal küljes on el. Mootor, ok, keeran lüliti 4HI asendisse, mootor liigutab midagi ja tuleb läbi keti esime gardaan järgi, kui keeran 4Lo asendisse, mis siis? Kas see sama el. Mootor liigub siis veel ja liigutab mingit võlli? Tuhnisin netis, aga ei midagi sellist ei suutnud leida.
Kui kedagi huvitab, siis jutt käib manual. Terracani vahekastist, mis teeb imelikke asju, ma tean, Toilu soovitb maha müüa
Kui keegi viitsib Kaasa mõelda, siis võin pikemalt kirjutada, aga praegu huvitab enim vahekasti töö, mida see saatan elektri mootor seal täpselt teeb ja kuidas.
Aga kirvest pole veel nurka visanud.
H.
