Jeep GC 4,0 1995a ei käivitu
Re: Jeep GC 4,0 1995a ei käivitu
Kas startgaasiga käivitub? See saaks valel ajal tekkiva sädeme välistada?
Oeh, kõik toimib aga käima ei lähe.
Indikaator lambiga käisin üle kõik pihusti juhtmed.
Kuna jätsin aku klemmi peale siis proovisin uuesti veakoode lugeda. Endiselt sama
12. alustab diagnostikat 55 lõpetab diagnostika. Vahepeal midagi ei ole.
Kiskusin uuesti jagajakaane maha. Puhastasin uuesti ära.
Mõõtsin isegi küünlajuhtmed ära, et neil miskit puudu poleks.
Olen suhteliselt kindel, et viga on ikkagi süütesüsteemis.
Lähen homme ostan uued, küündlad, küünlajuhtmed, jagaja kaane ja rootori.
Arvan, et säde on aga mitte piisav. Küünlad on nüüdseks autol mõne aasta vanused. Rootor ja jagajakaan koos juhtmetega ajalugu puudub kuid kindlasti vähemalt 6 aastat selle auto peal olnud.
- Bytewize
Kurat, paras pähkel see. Äkki hooratas vales asendis peal?
- kalleo
Tagasi algusesse ehk? Uue vändaanduri tegemisi mõõtsid? (Prügi hooratta peal?) Kas see kaabliosa, mis vändaanduri pistikust auto poole jääb pole viga saanud? Raske uskuda et küünlad, juhtmed, jagaja ja teised kauged paigad vahepeal rikki läksid. Pigem ikka probleem neis juhtmetes/kohtades/ühendustes mida lahti/kokku panid. (Kummaline kah, et veakoode pole- äkki siis ikkagi ei saa kätte.)dizze kirjutas:... Käivitus aga ei töödanud kõikide silindritega. Pidi gaasi peal hoidma, et üldse töötaks. Mingi hetk suri välja ja enam käima ei lähe. Enne seda töötas veel 2 silindriga...
... Kuna enam ei kävitutnud ja olin kasti maha võttes eemaldanud Väntvõlli anduri. Hakkasin kahtlema, et olen selle kuidagi ära lõhkunud, esimesel visuaalsel vaatlusel, näib see täiesti terve olema. Otsisin välja osiloskoobi, et mõõta anduri tööd, graafik väga segane julmalt segavaid rütme sees....
... Nüüd on uus andur küljes ja ikka sama viga. Ei käivitu. Põhjagaasiga käivitades lubab vahelduva eduga...
Edu,
K.
Yeaa! Masin töötab jälle...
Kuna olin enam kui kindel lõpuks, et viga süütesüsteemis sai see üle käidud täna hommikul.
Läksin Uspartsi ja ostsin uue rootori, jagajakaane, juhtmed ja küünlad.
Vahetasin ära käivitus poolest pöördest.
Huvitavaks jäi asi siiski endale. Visuaalselt jagakaan ja rootor enam vähem talutavad. (LADA TÖÖTAKS SELLEGA).
Arvan, et need ka põhjustasid mitte töötamise.
Küünlad polnudki veel vanad, kuid välimuselt oleks võinud juba vahetada.
Juhtmete takistused olid säilinud, läbi silmnähtavalt ei löönud.
Miks ta nii käitus EI TEA.
Suured tänud kõikidele kaasa mõtlejatele!
Aitähh!
Ao
Aitähh!
Ao
