GAZ 66 JA Tehnoülevaatus
nostalgar
Postitus Postitas nostalgar »
Tere,millised üllatused võivad oodata ? Mootor ZMZ.VA.82.
kuunor
Re: GAZ 66 JA Tehnoülevaatus
Postitus Postitas kuunor »
Kui mootor väga korralikult ei käi, siis heitgaasid paigast ära. Tavaliselt HC näit suur.
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
No kui mootor hästi ei käi, siis peale karpa võib olla veel mustmiljon muud põhjust. Vale süüde, mittetöötav küünal, lisaõhk sisselaskekollektori vahel, liikumapääsenud tekstoliit, jne, jne. Minul isiklikult on ülevaatusel olnud kobisemist pidurite teemal. Kuna auto ei ole igapäevases kasutuses, siis kipuvad pulgad kangeks minema. Kui ei ole norija ülevaataja, siis mingi 5-6 korraliku pidurdust rullidel aitab pidurdusjõu toimele ja jagunemisele vägagi kaasa. Lisaks võiks vaadata, et karpas oleks tase ikka 1/3 aknast, juhtmed-küünlad, tuled ja viled korras, siis pole kellelgi ütlemist.
Sten
Postitus Postitas Sten »
Kas on mingi aastaarv, enne mida valmistatud masinatele kehtivad kergemad normid?
nustu826
Postitus Postitas nustu826 »
Minumeelest enne 1980 arvele võetul ei kontrollita heitgaase. Sõbra Toyota Dyna diislil mis 1979 aastast ei kontrollita vähemalt.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Sten2121 kirjutas:Kas on mingi aastaarv, enne mida valmistatud masinatele kehtivad kergemad normid?
jah, 1972a ja kõik enne seda valmistatud bensukatel heitgaase ei mõõdeta
ja diislid olid vist, kui ma nüüd õieti mäletan, 86a allapoole millele testi ei tehtud
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
kuunor
Kontrollitakse sädesüütega mootorid alates 1973.a ja diislid alates 1980.a. Küll on bensiinimootoril erinevad normid enne 01.01.1987.a. ja kuni 31.12.1986.a.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... parand.pdf#
nostalgar
Tere,suur tänu kõigile.Kui keegi soovib aidata teemat arendada,siis olete oodatud.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
