Kolin esirattas.
- P6tu
- Got ARB and Nitrous?
Kolin esirattas.
Juhtus selline asi,et mu jooksikul (4Runneril) tekkis täna lumes ronides mingi hetk selline asi,et esimene parem ratas koliseb.Ta koliseb ainult siis,kui näiteks kõvasti vastu kummi lüüa või siis sõites.Kas oskab keegi miskit ütelda,mis võiks probleemiks olla?Ratas minu tundmise järgi ei loksunud.
Igaks juhuks mainin ka,et oli palju külg ees künkast alla libisemisi.
- P6tu
Piduriklotsidega on kõik korras.Mõlemad esimesed rattad lähevad ühtlaselt plokki.Katteplekk...peaks kontrollima.See kolises natukene juba ka varem aga ta oli sellegi poolest ilusti kinni.
See kolin on muidu iseenesest suht sarnane sellele,kui näiteks astmelaual on üks polt lahti ja siis teeb selliseid tumeda heliga nätakaid vastu kere.
- P6tu
Niih,käisin nüüd valges auto all kõike näppimas ja logiseb (eeldan,et ka koliseb) parema esiratta pooltelg vms.See asi,mis läheb sinna esimesse diffenrentsiaali paremast esirattast.
Segane jutt aga eeldan,et saite aru.
Logiseb ta nimelt diferentsiaali juurest.Küsimus siis selline,et mis seal läbi võib olla?
- P6tu
Loogiline oleks ju siis,et ka minul mõlemad pooled logiseksid ja koliseksid aga minul käitub nõnda vaid parem esi-pooltelg.rommi kirjutas:Ära pabla, mul kolisesid 4Runneril mõlemad pooled. Võid ju lahti võtta ja moosi täis lasta uuesti aga mina sellega väga ei vaevaks ennast.
Tõenäoliselt määre ära külmunud ja ei poe enam nii tihendavalt sinna liigendi osade vahele.
rommi
Ahjaa,ja ta ei logise mul sealt liigendi kohalt vaid just sellest kohast,kus pooltelg sinna difrisse läheb.See peaks ju üsnagi jäik minu teadmist mööda olema...
- P6tu
Kas mõtled neid,kuhu suunavad valged nooled?rommi kirjutas:igaks juhuks küsin veel - kas sa muidu pooltelje otsa kinnituspolte kontrollisid?
Logiseb siis sealt,kus on on orani noolega viidatud.
Sellel pildil on veel näidatud,mis koht see on.D on esi-diffri koht ja valge nool näitab parema esiratta suunas.
Jep, need on tõesti pooltelje otsa kinnituspoldid.
Kuid ka minu 4Runneril tekkis kolin.
Sümptomid: koliseb intensiivselt kuni 40 km/h, siis kaob ära, ainult aukudes teeb lärmi.
Vastus: Nimelt kukkus küljest ära ja jäi Mangels-velgede ilukopsikusse tiirlema autohubi nö. kaitsejunn, selline plekist plönn (no ei tule parem kirjeldus).
Vot. Edu otsingutel.
Mart
Mart
