Hilux'i differentsiaali probleem
- Hussar
- Got ARB and Nitrous?
Oskate öelda mis võiks olla sellise probleemi põhjustaja, ehk siis tagaveolisena toimib kõik korrektselt aga kui lülitada nelivedu sisse siis järsemalt keerates hakkab tagumisi rattaid pooma nagu oleks differ lukus. Sama effekt on ka tagurdades ja siis kasvõi otsejoones. Nii kui tagasi tagasillale lülitada on jälle kõik korras. 2009 aasta ja taga ei ole lukku, kuigi LSD olemasolus pole ma veel täit selgust saanud...
. LSD õli sinna sisse käib ja miski kleeps on diffril peal ka.
Mihkel 53437860
tyyp07
Re: Hilux'i differentsiaali probleem
Keskdiffrist tekitabki selle nn poomise kuna ühendab esi ja tagasilla ära. Hiluxi puhul täiesti normaalne nähtus ja ei tasu kuival ja kõval pinnasel nii sõita. Aga otse sõites ei tohiks poomist küll olla kui sul just erinevad rehvid ei ole või siis oluliselt suurema kulumis erinevusega.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
- Hussar
See ongi kummaline, kuna rehvid sama kulumisega ja see probleem tekkis või avaldus lihtsalt ühel ilusal päeval. Enne sellist jama polnud...
Mihkel 53437860
Järsul keeramisel mittelibedal pinnasel peabki nii käituma
Toyota LC80
- totu
Ei viitsi netist otsida, kas on tegemist keskdiferentsiaaliga vahekastiga. Kui ainult 2WD/4WD valikud, peabki nii käituma. Ehk on selline "üleöö" tekkimine seotud rummulukkude hingeeluga?
- Hussar
Nii siis, hakkasin mõtlema, et egas ma olengi ju mittelibedatel hetkedel ainult tagavedu kasutanud. Ja see "päeva pealt" võis tekkida siis nüüd, kuna tagurdasi kuival kevadisel pinnal parklasse ja sellest ka selline ehmatus, et miski pole korras. Kuna ma sellist effekti ise olen tundnud ainult teise masinaga lukus tagasillaga, siis koos tagasillaga poos ka minul mõte kokku
Mihkel 53437860
Täiesti normaalne nähtus, suvel kuiva ilmaga saab isegi rehvi all vilisema
2007a hilux on samasugune kui esisild sees. Väiksema hooga pole pidureid ka vaja, jääb iseseisma suht poob jah see värk, deem.
Autolehes kirjutas kasutatud hiluxist, oli olnud tagasikutsumine, et esi ja tagasillas erinevad ülekanded sattunud. Tasub ehk seda ka uurida seda infot.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
- Hussar
Vot jep, see oli ka jah kummaline, et täiesti maha pidurdab. Aga tuleb välja et nii peabki olemaTõnn29 kirjutas:2007a hilux on samasugune kui esisild sees. Väiksema hooga pole pidureid ka vaja, jääb iseseisma suht poob jah see värk, deem.
Mihkel 53437860
- tarmo
Sellist asja usuks mingi Uaz-i puhul, aga Toyotal? Kindel või?ahto42 kirjutas:Autolehes kirjutas kasutatud hiluxist, oli olnud tagasikutsumine, et esi ja tagasillas erinevad ülekanded sattunud. Tasub ehk seda ka uurida seda infot.
See tapaks vahekasti ikka suht kiirelt ära, kui nelikveoga sõita.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Tsitaat Autoleht nr4 29 jan 2014
2012 aastal oli kampaania , kus kutsuti kontrolli 3323 hiluxit, kuna esi ja taga differentsiaalis võis montaazi vea tõttu olla erinev ülekanne, mis võib põhjustada ebastabiilsust.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Küll vana teema - selline käitumine on omane mitte üksi Hiluxil vaid ka teistel nn. jäiga vahekastiga maasturitel (esi ja tagasillale antakse vahekastist ühtemoodi pöördeid ehk siis vahekord on 50:50). Nn. kastikad seda on aga minu teada kõik - olgu Mazda, Nissan või Hilux. Näiteks Länkaril on keskdiffer olemas ja temal hakkab keskdiffer auto keeramisel 4 veolisena tööle. Jäiga ülekande puhul aga hakkabki pooma kuna esi ja tagateljel olevate rataste pöörlemiskiirus on erinev. Kui enda esimese kastika sain, siis ka olin alguses segaduses kuniks paberi peal asjad selgeks tehti.
- tarmo
Mitsubishi kastikat on võimalik tellida keskdifriga.aivar00 kirjutas:Nn. kastikad seda on aga minu teada kõik - olgu Mazda, Nissan või Hilux.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Andrus Michelis
Volkaril on kah üks miski ebatavaline varjant. Ülejäänutele peaks ja eelnev matemaatika klappima minu teada.
