Grand Cherokee 2002 2,7d õhu puhumise mootor kõrvalistujale
tozz
Postitus Postitas tozz »
Mure on järgmine - 2002.a. Grand Cherokee 2,7d otsad andis sooja õhku juhtiv mootor, see mis puhub õhku kõrvalistujale (tuleb ainult külma). Äkki kellelgi on midagi kuskil vedelemas? Selle mootori vahetajat võiks ka soovitada, mida lähemal Viljandile, seda parem.
Tel. 5094366, e-post: toomas.mirka@mail.ee
laf1247
Re: Grand Cherokee 2002 2,7d õhu puhumise mootor kõrvalistuj
Postitus Postitas laf1247 »
tozz kirjutas:Tere
kasuta otsingut, mootori viga seal küll ei ole. :D
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
tozz
Seda et puhumise mootor läbi, ütles mulle viljandi silberauto.
laf1247
tozz kirjutas:Seda et puhumise mootor läbi, ütles mulle viljandi silberauto.
Kas nad sulle hinnapakkumist ei teinud?
KAWASAKI Z900 2020
tozz
162.- oli vist mootor, väitsid, et ühe päeva tööga ei saagi vist hakkama. Ma saaks uue auto selle raha eest, mis neile oleks maksnud.
Saatan
Postitus Postitas Saatan »
Huvitav kas külma õhku puhub siis eraldi mootor? :evil:
Kui õhku puhub siis viga ikka klapis "blend door - inglise keeles" või klappi liigutavas mootoris. Kasuta otsingut, siinsamas foorumis sellest korduvalt juttu olnud!
PS! Tegemist Jeep'i tüüpveaga :thumb:
gost
Postitus Postitas gost »
tere grandil on üks salongi mootor aga 2 kambrit õhu jaoks,juhi ja kunde pool eraldi seal sees kaks klappi mis tükivad murduma. Ühes6naga klapp kukub alla ja sulgeb sooja kanali ja sellega kaasneb külm õhk kas juhi või kunde poole. selle kohta suht palju teemat netis http://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw
tozz
Suur tänu vastajatele. Silberauto väitis jah, et mootor läbi ja remondiks tuleb eemaldada armatuur ja kont tühjaks lasta. Siia lingitud videolt nägin kuidas klappe parandada. Eks ma annan silberisse ka siis pärast teada. :twisted:
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
tozz kirjutas:Suur tänu vastajatele. Silberauto väitis jah, et mootor läbi ja remondiks tuleb eemaldada armatuur ja kont tühjaks lasta. Siia lingitud videolt nägin kuidas klappe parandada. Eks ma annan silberisse ka siis pärast teada. :twisted:
Silber ju teadaolevalt ikaldus kuubis huumoriasutus. Olen paarist müstilisest kogemuset siin foorumis pajatanud ja kogenumad juba ammu asjaga kursis.
PS Lubasin üldiselt seda asutust mitte külastada aga hiljuti olin sunnitud seda tegema. Nimelt Pärnus ei leidnud kusagilt WJ-le 50 A kaitset....no suht kindlapeale käik oli kah ju :? :)
XC 70
laf1247
tozz kirjutas:162.- oli vist mootor, väitsid, et ühe päeva tööga ei saagi vist hakkama. Ma saaks uue auto selle raha eest, mis neile oleks maksnud.
See hind iseenesest on väga klappi hinna moodi. Äkki sai keegi millestki valesti aru. Üksi rahulikult tehes on tööd jah umbes päev.
KAWASAKI Z900 2020
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Kui kõrvalistujale puhub külma, pead armatuuri maha kiskuma ja HVAC korpuse välja saama.
Enne lammutamist hangi omale see "blend door" koos võlli ja otsapuksiga.
GC WK 3,0
Saatan
rannamees2 kirjutas:Kui kõrvalistujale puhub külma, pead armatuuri maha kiskuma ja HVAC korpuse välja saama.
Või siis tegema augu kindalaeka taga olevasse HVAC plastikust korpusesse nt. peeneotsalise jootekolviga ja hiljem lõigatud tükk teibiga tagasi. Kokku umbes 1-2 tunni töö ja asi lahendatud. Katsetatud ja toimib!
tozz
Uurisin siin foorumis ringi, kiskusin kindalaeka lahti ja ja esimese mootori maha korra, juhipoolse klapi mootor ja klapp on korras. Kui ma nüüd need vaheseinad välja lõikan, siis ma teisele mootorile (teise klapi jaoks on ju teine mootor?) ju ikka ligi ei pääse, kui see peaks tuksis olema, saan vahetada ainult klappe ilma armatuuri maha kiskumata?
tozz
Veakoode vaatasin ka, algul oli 47,52,53,54,56 pärast kui IOD kaitse välja võtsin ja tagasi panin, olid veakoodid 22,52,55,56
tozz
Tarkus vist tasapisi tuleb, vist ikka üks mootor krutib neid, klappide võlli süsteemiga mõlemad juhitavad?
Mine “Ost”
