Ei tea millist valida
Kristo444
Postitus Postitas Kristo444 »
Tere. Soov maale soetada maasturit aastast 1990-1995 aga marke on palju aga osad on silma jäänud (Patrol, Terrano,Discavery, Pajero,) manuaal kastiga ja mootori suurus kuni 3,0 D.
Kristo
56483767
MetsaVikat
Re: Ei tea millist valida
Pane ikka hinnapiir ka, siis osatakse paremini soovitada...
Villu
Tel: 53-36-59-98
Kristo444
Hind jääks kuni 3000, ega selle eest suurt ei saa aga kui selle auto sinna maale viin siis on see põhimõtteliselt mahakantud, Maa koht on Prangli saar
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Kui saarele, siis miks diislit otsid? Läbisõit jääb ju minimaalseks? Talvel käivitamine ja muud mured. Võta ikka bens. Mis eesmärgil sinna võtad? Nodi ringi vedamiseks? Siis kastikas soovitav?
Kristo444
Eks ta rohkem lõbusõiduks jääb aga nodi ka vaja vahest vedada ja alati saab ka käru taha panna. Selle bensuka peale polegi mõelnud.
bjorn
Selliste läbisõitude juures mida ühel väikesaarel saab teha ei ole küll diislil mõtet. Aga no see isiklik arvamus. Maastureid palju - pane rohkem kriteeriume paika ning saab paremaid soovitusi anda. Kas peab olema hea maastiku läbivusega, lollikindel, suure mahutavusega või miskit muud põnevat. 3k hinnaklassis leidub nii mõndagi.
Kristo444
Läbitavus peab olema väga hea nii lumes kui kuivas ja pehmes liivas, aeglusti peaks ka olema. Ja remondi töökodasi ka seal pole nii et vastupidavus peab mootoril hea olema. Maastur võib ka arvelt maas olla aga ka mitte päris roostehunnikut ei soovi.
toi
Postitus Postitas toi »
Sul on ikka head võimalused kui saad 3000 eurose auto kohe maha kanda :D . Minumeelest sinu pandud kriteeriumitele vastab kõige paremini NIVA. Kerge, odav, lihtne remontida ja varuosad saadaval. Kui lõplikult katki läheb võtad järgmise ja teine jääb juba varuosadeks. Kardan et Patrolile või LC ei leia saa seal saarel piisavalt rakendust ja kui suudadki Patroli (2,5 tonni) maa sisse kaevata siis millega sa ta sealt kätte saad. Sõidukaga juba välja ei sikuta.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
raulex
Postitus Postitas raulex »
Lumes ja liivas sõitmiseks võiks sobida Terrano 2.Kergem ja väiksem kui Patrol.Diislitest siis 2,7l 92 kw mootoriga, see mootor käivitub iga ilmaga.Kes sellest mootorist jagu suudab saada, väärib auhinda.Kui ülevaatus pole oluline, võib mehaanilise kõrgsurvepumba paigaldada, siis on mootor lõplikult pommikindel.
rommel
Postitus Postitas rommel »
Samurai. 2-2,5 k-ga on neid müügis.
E: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=55&t=50975
Šrek -id (Ain) müüsid ka aga hetkel ei suuda kuulutust leida.
Kui ma peaks uuesti lõbusõidupilli valima siis kaaluksin kindlasti Samurai/Jimni varianti. Odav (nii osta kui üleval pidada) , kerge ja suhteliselt vastupidav. Lihtsamat sorti ümberehitused (suurem ratas , vints jne) on ka vast kõige odavamad kuna tegu on väikese ja kerge autoga. Juhul kui kinni jääb siis on ka kätte saamine käepärasemate vahenditega kergem.
Mine “Tahan osta aga ?”
