2.7 Grand Cherokee suri ja ei käivitu
mdsmlv
Postitus Postitas mdsmlv »
Sai läbi sõidetud suuremat sorti porilombist (mitte sügav, aga lihtsalt suur). 100 m hiljem suri mootor välja. Oli tunda kärsa haisu. Kust täpselt tuleb aru ei saa. Auto enam käima ei lähe. Ei tee mingit piiksu. Starter ringi ei käi ja muid hääli ka ei tee. Ühtegi veatulukest ei põle.
Kaitsmed ja releed paistavad ka korras olevat.
Ega immo blokk ei võinud kuidagi sisse kärsata?
Ette tänades
Madis
Viimati muutis mdsmlv, K Veebr 12, 2014 11:42 am, muudetud 1 kord kokku.
Guuru
Re: 2.7 Grand Cherokee suri ja ei käivitu
Postitus Postitas Guuru »
mdsmlv kirjutas:Tere
Sai läbi sõidetud suuremat sorti porilombist (mitte sügav, agalihtsalt suur). 100 m hiljem suri mootor välja. Oli tunda kärsa haisu. Kust täpselt tuleb aru ei saa. Auto enam käima ei lähe. Ei tee mingit piiksu. Starter ringi ei käi ja muid hääli ka ei tee. Ühtegi veatulukest ei põle.
Ette tänades
Madis
Kysiks ära: Mis aasta grand on?
mdsmlv
2002 aasta väljalase.
maksipoiss
Igaks petteks võid starteri pihta koputada, äkki harjad kinni.
mdsmlv
Töökojast teatati, et starter olevat täiesti maha põlenud. Sügisel sai just uus pandud.
Mis seda põhjustada võis? Seda oleks pidanud ometi kuulda olema, kui peale käivitamist starter peale jääb.
Kas starteri surm võib põhjustada töötava mootori väljasuremist või on seal veel mingeid üllatusi oodata?
Kui keegi teab kasutatud starterit pakkuda, siis andke märku.
ibra
Postitus Postitas ibra »
mdsmlv kirjutas:Töökojast teatati, et starter olevat täiesti maha põlenud. Sügisel sai just uus pandud.
Starteri pealejäämine tekitab ülepinge. Starter hakkab voolu tootma ja võib teha palju pahandust. Ma olen näinud veokat, millel oli voltmeeter käimise ajal põhjas. Juht kahtlustas pingereg. riket, aga tegelikult oli starter peale jäänud.
Üllatusi on seal ilmselt veel. Kas starter oli ka puruks jooksnud? Või ainult maha kärsanud?
Kas mootor ikka ringi käib?
Starteri pealejäämine muutub plagiseva diiselmootori kõrval kuulavaks alles veidi enne kinnijooksmist. Kui justpeadpidi kapoti all ei asjata.
mdsmlv
Olevat ainult maha kärssand.
Mul hoopis küsimus, et kas starteri mahapõlemisel peaks töötav mootor seisma jääma?
mdsmlv kirjutas:Olevat ainult maha kärssand.
Kui starteri mahapõlemine toimus elektrilühisest, siis võib generaatori ülekoormamine töötava mootori ära tappa küll: pinge elektrisüsteemis langeb ja mootor seisatakse ohutusmeetmena.
Ega mootor vett neelanud?
ibra
Ega sul esialgu muud teha ei ole kui uus starter peale panna ja jumalat paluda, et sul eletroonika terve oleks. Starter mootoriga kaasajooksmisel hakkab voolu tootma, nagu genekas. Kas see starteri pealejäämine oli veelombist või mingi vigase relee kinnikiilumiset on lambist raske öelda. Võis olla ka starteri pendiksi rike ja porilomp oli kokkusattumus. Vast peaksid starteri relee kontrollimist, et välistada korduvat starteri pealejäämist. Sul võib-olla ka vana viga. Mis puhul sa eelmise starteri välja vahetasid? Kas oli ka maha põlenud?
mdsmlv
ibra kirjutas:Ega sul esialgu muud teha ei ole kui uus starter peale panna ja jumalat paluda, et sul eletroonika terve oleks. Starter mootoriga kaasajooksmisel hakkab voolu tootma, nagu genekas. Kas see starteri pealejäämine oli veelombist või mingi vigase relee kinnikiilumiset on lambist raske öelda. Võis olla ka starteri pendiksi rike ja porilomp oli kokkusattumus. Vast peaksid starteri relee kontrollimist, et välistada korduvat starteri pealejäämist. Sul võib-olla ka vana viga. Mis puhul sa eelmise starteri välja vahetasid? Kas oli ka maha põlenud?
Remondimees arvas, et viga võib olla vigases süütelukus, mis ei lasknud võtit pärast süütamist tagasi asendisse. Eelmine starter sai remonti viidud, kuna oli juhuseid, kus starter ei hakanud käivitamisel ringi käima. Remondis selgus, et sellega ei ole väga mõtet tegeleda, kune eelmine omanik oli seal juba mingit oma arendust teinud. Seega sai uus pandud. Kahjuks kordus uuega sama, et vahest pidi 5x käivitama enne kui starter hakkas ringi käima. Mida seal relee juures kontrollida? See kas toimib või ei toimi mu meelest.
mdsmlv kirjutas:
Remondimees peaks vähem arvama - võtme takerdumine nüüd küll põhjus ei ole. Pealegi võiks kasutaja ju märgata, kui võti süüteasendisse tagasi ei pöördu. Küll võib kontaktplaat nöökida...
Mil viisil see mittetöötamine väljendus? Kõrises hammastel, klõpsus ilma pöörlemata või vuhistas pendiksi vingudes lihtsalt üle?
Kui uus see "uus" starter oli?
mdsmlv
mdsmlv kirjutas: Remondimees peaks vähem arvama - võtme takerdumine nüüd küll põhjus ei ole. Pealegi võiks kasutaja ju märgata, kui võti süüteasendisse tagasi ei pöördu. Küll võib kontaktplaat nöökida...
Mulle ka see võtme jutt ei tundu väga usutab. Eelmine starter sai pandud ilmselt kusagil oktoobris ja sai ostetud Toppartsist. Mingi cargo toodang oli. Ei oska täpselt öelda, mis seal ei töötanud. Hääl oli selline kähisemise moodi. Mingit kõrinat ega kõpsu küll polnud.
mdsmlv
Seekord pääsesin õnneks ainult starteri vahetusega. Starter oli seest parajalt sodi, nagu oleks seal midagi õhku lennandu.
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
V igaseid süütelukke nähtud kordi ja veel. ja kui järgi jääb, siis mingit energiat või pinget küll ei tooda vaid viskab mähised laiali nagu üks korralik pasun. Pigem tekib alapinge lühise tõttu.
