Tuled ei kustu Jeep Wrangleril
agurloss
Postitus Postitas agurloss »
Mure järgmine, et peale mootori seiskumist jäävad parktuled põlema, nii ees kui taga.
Vahetasin välja tulede lüliti, kontrollisin kaitsmeid. Sama seis.
Hetkel peab massi tagant võtma, et vool katkeks.
Kellegil mõtteid?
1999. a Wrangler, 2.5 bensumootor.
Guuru
Re: Tuled ei kustu Jeep Wrangleril
Postitus Postitas Guuru »
agurloss kirjutas:Mure järgmine, et peale mootori seiskumist jäävad parktuled põlema, nii ees kui taga.
Kellegil mõtteid?
Lase kaitsmeplokki vaadata!
ibra
Postitus Postitas ibra »
Kellegil mõtteid?
Tõmba parktule relee pesast välja ja vaata, kas jääb põlema. Kui ära kustub, siis proovi sinna mõnest teisest august korras relee proovimiseks istutada.
