Grand Cherokee WJ 2000a 4,7 kliimaplokk ei toimi
Lakkas järsku toimimast. st ei tööta ei puhur, ega ka ükski tuli ega number ei põle. Mis seal juhtuda võis? On keegi sarnase asjaga kokku puutunud?
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
Re: Grand Cherokee WJ 2000a 4,7 kliimaplokk ei toimi
Sa lihtsalt pöörasid parempoolse nupu nulli.
ei ole kõiki nuppe on juba oksendamiseni krutitud ei luba ka, samuti tundusid kaitsmed olevat ok.ibra kirjutas:Sa lihtsalt pöörasid parempoolse nupu nulli.
Kruvi siis tulede lüliti küljes olevat armatuurvalgustuse lülitit.
ka seda on krutitud, ei toimi ei temperatuurinupud ega kiiruse ja reziiminupud, valguse reguleerimine tulede nupust toimib aga mitte kliimaplokil(see on täitsa tumm ja ükski tuli ei põle)ibra kirjutas:Kruvi siis tulede lüliti küljes olevat armatuurvalgustuse lülitit.
Siis on midagi tõsisemat viga. Pead teist töötavat kliimaplokki proovima.
tundub et see plokk on defitsiit. Pole kuskilt nagu saada romulatestibra kirjutas:Siis on midagi tõsisemat viga. Pead teist töötavat kliimaplokki proovima.
kadjakas2000
ei olnud jah
margus61
- Zootramm
Tallinnast Männikult küsisid? Eelmise nädala lõpus oli seal WJ veel seest üsna komplektne, kas kliimaplokk alles, ei pannud tähele.Lundve kirjutas: tundub et see plokk on defitsiit. Pole kuskilt nagu saada romulatest
http://www.manniku.ee/
Tegelikult eile andid üks teada, et tal on, seega proovime. Kas selle vahetus programmeerimist ei vaja? Tavaliselt ei lähe vist võõrad plokid autoga kokku.margus61 kirjutas:Tallinnast Männikult küsisid? Eelmise nädala lõpus oli seal WJ veel seest üsna komplektne, kas kliimaplokk alles, ei pannud tähele.Lundve kirjutas: tundub et see plokk on defitsiit. Pole kuskilt nagu saada romulatest
kadjakas2000
Lundve kirjutas: ...Kas selle vahetus programmeerimist ei vaja? Tavaliselt ei lähe vist võõrad plokid autoga kokku.
Osad kodanikud nii väidavad jah. Wjjeeps-i andmetel ei ole omavahel vahetatavad <02 ja >02 autode HVAC plokid.
2004 WG külge sai proovitud feisslifti-eelse auto moodulit- töötas ilusasti. Ja ilma igatsugu progemiseta. Mõistlik on vahetuse järel teha IOD-kaitsmega klappide kalibreerimine.
Sain kasutatud ploki see toimib, ei olnud vaja kodeerida ega midagi. Nüüd tekib küsimus kuidas see just autoremondis sai ära lõppeda, kuhu läksin pidurite korrastamise probleemiga:)
Vaenlane ei maga.
Ma väldiks igaks juhuks tulevikus sellist autoremondi kohta ja ehk ka avalikustaks.Lundve kirjutas:Sain kasutatud ploki see toimib, ei olnud vaja kodeerida ega midagi. Nüüd tekib küsimus kuidas see just autoremondis sai ära lõppeda, kuhu läksin pidurite korrastamise probleemiga:)
XC 70
