Keevitusmask
- taxopets
- True Off Roader!
Keevitusmask
tere.
Tarvis siis soetada isetumenev keevitusmask. Läheks ta kodukasutusse ehk mingit tundidepikkust keevitamist ei toimu. Ja palju raha ka maksta ei taha. Leidsin ühe sellise pakkumise:
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriis ... evitusmask
Hind ikka jube soodne aga äkki targemad ütlevad kas asi ka kasutuskõlblik.
Parimat Peeter.
Parimat Peeter.
Re: Keevitusmask
Ei soovita sellist lambi tootja keevitusmakski,parem keevita tavalise maskiga .Korralik mask mis kaitseb silmi ja töötab korrektselt on Speedglas.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
Suzuki Samurai 1.3
Re: Keevitusmask
Tundub jah kuidagi liiga odav, ise eelistan isetumenevale üldse euromaski...
https://www.google.ee/search?q=euromask ... B200%3B200
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
Re: Keevitusmask
Ütlen ka speedglas, teised on pesukausid, millega on alailma üks nuss.
Paljud ilmselt ei nõustu sellega, kuid ilmselt ei ole ka speeglas'iga saanud tööd teha.
Muidugi, on ka speedglas'il tulnud pool odavseeria pesukauss välja, maksis miski 170€.
Olen ka speedglasi jahil ja ei ostnud viimast, korralikku ka ei raatsinud veel osta.
Kõnetraat 51922951
Re: Keevitusmask
On olemas nii üks kui ka teine.
Aga kui sul on tarvis ikka viletsas (vaateväljas asju ees) siis on tavaline mask kindlam.
Sähvib see speedglas samamoodi.
Re: Keevitusmask
Sähvimine on üks asi, vaateväli teine ja kolmas on nn maski korpus ise.
Mõni sõnnik ei seisa üleval, pingutid lähevad ise lõdvaks ja viskavad vedru välja. Lõpuks ajab tilt'i see jama.
Kõnetraat 51922951
Re: Keevitusmask
ise kasutan aastaid Speedglas i maski, soovitan ! kui tahad alguseks odavat siis võin kinkida ühe antiik maski ,isetumenev aga vaja uus patarei panna ,see on mingi tundmatu tootja tehtud .
Re: Keevitusmask
Esabi mask on/oli Feb -s ca 80euroga müüa. Plaan kah see ligi võtta. Loodetavast on need peakinnitused paremad kui esimesel hiinlasel...
Re: Keevitusmask
Eks jah, üldjuhul kallim on ka alati parem.
Kui aga kodukasutuseks, siis ei ole neil hiinlastel ka miskit viga. Endal on Footon XDH-11 praegu kasutuses olnud üle aasta. Igapäev just ei keevita, aga nädalas korra nipet näpet tuleb ikka ära. Lagunenud miskit pole, mask peanõksuga jääb ilusti üles ja alla ei kuku. Higipaela võiks ära vahetada, see räbaldunud.
Ostetud siit: http://www.parem.com/tugi/tooted.php?grupp=110
Tuttaval mingi 9---- seeria Speedglas kasutusel ja saanud seda ka proovida. Võrreldes nüüd selle hiinlasega ei olnud kõvemate külmadega tati venimist. Ehk Speeglasil toimus tumenemine sama kiiresti.
Iseasi on see, et -25 eriti keevitada ei kannatagi. Põleti käpa kaabel nii jäik.
Kui muidugi keevitus jookseb igapäev hommikust õhtuni ja igasugu tingimustes, siis korraliku firma mask asjakohane. Aga nüüd osta 250.- + mask mõneks nokitsuseks, ei tea. Pigem ikkagi võtaks odava hiinlase ja paneks see 200.- hoopis keevitusele juurde. Vot ampreid peab keevitusel olema, olgu ta siis kodukasutus või profitöö.
Teine asi on muidugi see veel, et mainitud pole, mis keevitustüübiga seda maski hakatakse kasutama. TIGil on ikka tuntavalt "valusam" tuli ja mask peab tasemel olema.
- uputaja
Re: Keevitusmask
Würthist saadavate maskidega kannatab kah tööd teha. Hinnapooles odavad- miski 80-90 euri vahel. Ise kasutan juba mitmed aastad.
Speedglass on hea, aga korpus kuidagi vedel ja see ei meeldinud.
Kõikse parem mulje jättis miski Lincolni toodangu 200+ eurine mask.
- MetsaVikat
Re: Keevitusmask
Olen ise ka piilunud juba päris kaua isetumenevat ja küsiks seda, et kui oluline see tumenemise kiirus on?
Hetkel stokker mingi lincoln electricu soodukas... Kas tasuks võtta?
Toode ise siin: http://www.stokker.ee/p:1657979/isikuka ... d-din-9-13
Terv Villu
Terv Villu
Re: Keevitusmask
Ei oska öelda, kuskohast see piir jookseb, aga kunagi kui laeva peal tööl olin, siis toodi mingi aeg sinna üks eriti sitt mask, tumenes nii aeglaselt, et tõmbas ikka tuntava siraka alati silme vahele, viskasin nurka ja selleks päevaks oli keevitamisega kõik. Eks tuleb erinevate maskide näitajaid võrrelda ja kõige aeglasema võiks ikka kõrvale jätta valikust.MetsaVikat kirjutas:Olen ise ka piilunud juba päris kaua isetumenevat ja küsiks seda, et kui oluline see tumenemise kiirus on?
Terv Villu
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: Keevitusmask
Üht marki teise ees soovitada ma ei oska. Ise keevitan mis iganes pesukausiga, mis ette jääb. Tööl tsuktsin klapitavaga ja kodusteks ussikesteks on mul esimene 90eurine isetumenev, mille ehituse abc'st leidsin. Kõik sõltub sellest, palju keegi keevitab.MetsaVikat kirjutas:Olen ise ka piilunud juba päris kaua isetumenevat ja küsiks seda, et kui oluline see tumenemise kiirus on?
Terv Villu
Tumenemise kiirus on aga oluline küll. Neid sähvaka jänkusid koguneb muidu päeva lõpuks liiga palju ja kogu see UV kiirgus teeb silmadele pikapeale üksnull. Kui ei taha silmi nühkides pärast ringi käia, siis tasub vaadata ikkagi selline mask, mis võimalikult kiirelt tumeneb.
Proffessionaalsest kretinismist ütleks ka muidugi, et oskaja keevitaja keevitab ka pimesi kui vaja.
Kui aga on tegu oluliste keevistega, mis peavad ka head välja nägema, siis on mõistlik kasutada maksimaalselt head maski. Oled sa kas mäkaiver või naabrimees.
Trolle pole olemas
- MahviaDeTyrk
Re: Keevitusmask
Ärge ajage lihtsat asja miskiks jube teaduseks jälle - siuke 27 eurikut mask on kodukasutusse küll ja jääb veel palju ülegi
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: Keevitusmask
Täiesti nõus. Kui on vaja korra kuus kolm asja kokku keevitada, piisab tavalisest kausist, mis ei lase näol ära kõrbeda ja hea kui põhimõtteliselt on näha, mis teed. Selleks ei pea olema isegi mitte isetumenev. Ülejäänud kokkuhoitud raha eest võib õlut osta ja tuju on hea. Äärmisel juhul direktrissile paar ohakat ja kommikarp.MahviaDeTyrk kirjutas:Ärge ajage lihtsat asja miskiks jube teaduseks jälle - siuke 27 eurikut mask on kodukasutusse küll ja jääb veel palju ülegi
Jään aga ka oma teise arvamuse juurde. Tõsiste keeviste puhul mõjutab hea mask ka töö tulemust.
Trolle pole olemas
