Y-61 siduri vahetus
ETPatrol
Y-61 siduri vahetus
Postitus Postitas ETPatrol »
Kes pole kunagi vahetanud,siis äkki on abi-sai täna ise see asi tehtud.Kõige lihtsam ja kiirem varjant on lasta kere poldid raamilt lahti(minu lühikesel 6 polti) ja tõsta kere ca 12cm üles,siis saab kasti tunnelist kätte,veits tuleb ka mootorit tahapoole kallutada.Kuna see kast on kuradima raske,siis parim varjant , nagu mul oli kanalis asuv relssidel tõstuk(sõber oli ka abiks) Neli tundi on töö lagi nii,et edu! (Mootoriks zd30)
Millegagi ju peab tegelema,ennast sügada jõuab ka hiljem...5210376
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Y-61 siduri vahetus
Postitus Postitas Maasturid »
ETPatrol kirjutas:Kes pole kunagi vahetanud,siis äkki on abi-sai täna ise see asi tehtud.Kõige lihtsam ja kiirem varjant on lasta kere poldid raamilt lahti(minu lühikesel 6 polti) ja tõsta kere ca 12cm üles,siis saab kasti tunnelist kätte,veits tuleb ka mootorit tahapoole kallutada.Kuna see kast on kuradima raske,siis parim varjant , nagu mul oli kanalis asuv relssidel tõstuk(sõber oli ka abiks) Neli tundi on töö lagi nii,et edu! (Mootoriks zd30)
Ei, ei ärge teised nüüd küll hakake autol siduri vahetutseks (vähemalt Jaapani maasturil) selleks kere raami küljest lahti keerama, seda pole kindlasti tarvis teha.(kui just kere pole toetuskohtadest lootuetult läbi mädanenud)
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
helar
Postitus Postitas helar »
Mina võtsin vahekasti otsast.
Mootori küljest kast lahti- veidi eemale ja kasti keerata nii ,et starteri koda jääb ca kella 4 peale.
Nats mootrorit ka tahapoole kallutada. Siis saab enamvähem normaalselt kätte.
See kast on ikka jobanõi raske tükk. 2,8 kast on 3.0 kõrval ikka üsna pisike :D
ETPatrol
Maasturid kirjutas:
Kas oled altpoolt y61 sidurit vahetanud... starteri poolne koda on ikka nii kitsas,et ikka on,aga kui oled selleks suuteline,siis tule tee mulle demot:) NB! Jaapani auto kere lahtivõtmiseks läheb max. viis minutit! ja ilma ühegi juhtme lahtivõtmisetta saab keret tõsta 10cm,mis on piisav käigukasti eemaldamiseks.
helar
Nojah.
Minu näppude vahele on sattunud sellised isendid, milledel tavaliselt enamus polte rooste tõttu pooleks lähevad.
Alustades soojenduseks käimari tala poltidest raami sisse. Igavesti lõbus üritus.
Viimasel Y61 läks isegi siduri silindri polt lahti keerates pooleks. Ja ka käigukasti padja poldid kasti sisse...
Olen ka proovinud kere-raami polte keerata- kõik mõnusalt kinni ussitanud.
Seega see 4h vahetuseks ei ole standard.
Ju sul siis enda omaga vedas.
ETPatrol
Tundub vist jah,et mul vedas,käigukasti padja poldid olid pees,kuna eelmine omanik oli vale keermega mutrid otsa vägistanud,ajasin õige 1.25 keerme tagasi ja sellega asi piirdus.Poldid sai grafiit määrdega kokku tehtud-järgmine kord peaks ka lihtsalt lahti tulema.
Mine “Nissan / Renault”
