Johtuvalt eelnevatest kommentaaridest... Mis oleks hea rehv, millega talvel metsas käia?Landy kirjutas:... aga sõidetav (sõidan sellega aastringselt).Bill kirjutas:See rehv on lumel ja jääl kohutav...
yokohoma geolander
- beginner
- True Softroader
Re: yokohoma geolander
No siin ju üks mees just pakub: http://forum.4x4.ee/viewforum.php?f=61
A kui ei taha sõitmiseks vaid mudas pööramiseks siis lamelli miski MT ära ja tao igasse plokki 2 naele ja saab kõva arvan.
Kogemus ütleb, et lumes(ka sügavas) on parimad lumes sõitmise rehvid. Nokiani vanad mudelid(LT) ja Discovereri M+S on ilmselt parimad. Ei saa AT ja MT rehvid neile vastu. Kui aga tuleb lisaks lumela mängu ka vähe mudapuurimist siis võib ju "tuunitud" MT-d kasutada.
AMAROK 190kW 01/2019
- amevier
Talveomadused on üks põhjus, miks mudarehvidest eelistan Cooperi STT-d. Sügisel värsket rehvi alla pannes jäävad nurgas seisvad korralikud talverehvid kasutuseta, teist aastat muidugi pole enam see.
Lumes liigub hästi, vist aitab külgedele ulatuv protektoriosa.
Parum talvine universaalrehv teele, lumme ja maastikule on Cooper Discovereri M+S
- uputaja
Metsa on hea Bogger või traktor. Teele tavaline talvekas või AT.
Mudarehv on nagu alkoholivaba õlu- Maitseb nagu päris, aga ei mõju.
honkomees
- True Off Roader!
Minul kogemus Discovereriga puudub, aga Nokian LT on lumes mõttetu, lamellitud (ja naelutatud) Nexeni mudakatega võrreldes. LT-l võtab kohe mustri lund täis ja ongi jokk, ei edasi ei tagasi, mudakatega lähen kuni vall kapoti ees liig raskeks läheb või märjal lumel kõhule kinni jääb. Teist aastat seisavad LT-d kuurinurgas ja ei leiagi rakendust, eelmine aasta veel kuu aega kasutasin, kui vähese lume ja jää rehvi, ikkagi naastrehv.KKKKKK kirjutas:... Kogemus ütleb, et lumes(ka sügavas) on parimad lumes sõitmise rehvid. Nokiani vanad mudelid(LT) ja Discovereri M+S on ilmselt parimad. Ei saa AT ja MT rehvid neile vastu. ...
- beginner
- True Softroader
Pigem ikka lumes püherdamiseks.KKKKKK kirjutas:A kui ei taha sõitmiseks vaid mudas pööramiseks
Universaal ei tundu nagu õige, pigem võiks suunitlus olla sõidujälgedeta lumised metsateed/sihid.Landy kirjutas:Parum talvine universaalrehv teele, lumme ja maastikule on Cooper Discovereri M+S
Bogger ja traktor jäävad linnamaasturi alla veidi liiga karmiks.uputaja kirjutas:Metsa on hea Bogger või traktor. Teele tavaline talvekas või AT.
Hetkel BFG A/T ja otsiks just midagi, mis lumes edasiminekut parandaks. Üks variant on muidugi ketid peale panna, aga see mõte väga ei vaimusta.
Ise sama valiku ees - mis rehvid võtta?beginner kirjutas:Pigem ikka lumes püherdamiseks.KKKKKK kirjutas:A kui ei taha sõitmiseks vaid mudas pööramiseksUniversaal ei tundu nagu õige, pigem võiks suunitlus olla sõidujälgedeta lumised metsateed/sihid.Landy kirjutas:Parum talvine universaalrehv teele, lumme ja maastikule on Cooper Discovereri M+SBogger ja traktor jäävad linnamaasturi alla veidi liiga karmiks.uputaja kirjutas:Metsa on hea Bogger või traktor. Teele tavaline talvekas või AT.
Kas noodsamad geolandarid, hankook rt03 või discoverer stt.
Stt-d vist hinnapoolest kalleimad. Välismaa foorumeis kiidavad. Endal muidu ka stt-d all, küll kasutatuna (muster ca 60%) ja täpne vanus teadmata. Undavad ainult, kuna ebaühtlane serva kulumine neil.
Siiski ise prooviks hankookid ära, kuna kuulnud ainult kiidusõnu.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Panen ise ka reedel Hankookid (naastutada lasen ka) Länkarile alla.
Eks nädalavahetuse järel ole pilt selge, kas õigustavad või panin puusse valikuga
Otokas
- Got ARB and Nitrous?
Kas sa seda Cooper M+S-i oled päriselus näinud ka? Kindlasti üks paremaid ka mudas (sügavas lumes) kasutatavaid talverehve arvestades mustri sügavust ja klotside vahet. Viimane kord küll ei suutnud Eestist enam mõistliku hinnaga saada. Tuli Saksast ilma naelteta versioon tellida ning siin naelad sisse lasta.beginner kirjutas:Pigem ikka lumes püherdamiseks.KKKKKK kirjutas:A kui ei taha sõitmiseks vaid mudas pööramiseksUniversaal ei tundu nagu õige, pigem võiks suunitlus olla sõidujälgedeta lumised metsateed/sihid.Landy kirjutas:Parum talvine universaalrehv teele, lumme ja maastikule on Cooper Discovereri M+SBogger ja traktor jäävad linnamaasturi alla veidi liiga karmiks.uputaja kirjutas:Metsa on hea Bogger või traktor. Teele tavaline talvekas või AT.
Kui tahad sõita lahtilükkamata sihte (madal kiirus), siis igasugune mudakate ja traktorite aretamine talverehviks on, võrreldes kettidega varustatud suvaliste juustudega, igal juhul nali ning ei pruugi kokkuvõttes ka kettidest odavam tulla.
Gaz 66, Gaz 66/ATS-30, Volvo C306, Toyota Hilux x2, MB 230GE.
iisak kirjutas:Panen ise ka reedel Hankookid (naastutada lasen ka) Länkarile alla.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Parimad rehvid, millega sõitnud olen talvel-AUSALTsmurhv kirjutas:iisak kirjutas:Panen ise ka reedel Hankookid (naastutada lasen ka) Länkarile alla.
Eks nädalavahetuse järel ole pilt selge, kas õigustavad või panin puusse valikugakas panid siis puusse?
iisak kirjutas:Parimad rehvid, millega sõitnud olen talvel-AUSALTsmurhv kirjutas:iisak kirjutas:Panen ise ka reedel Hankookid (naastutada lasen ka) Länkarile alla.
Kas naastudega? Ja mis naastud või kus või mis süsteemiga naastud, kui juba pärimiseks läks?
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
13mm kaubikunaastud lasin panna.
- beginner
- True Softroader
Kas lamellida lasid ka või ainult naastud?
