Pajero käivitusprobleem
justcraizy
- Rookie
Viimasel ajal ei taha 98a turbodiisel pajero käima minna.
Süüde sisse, eelsüüte tuli kustub, käivitan, korra viskab mootori käima ja kohe sureb välja.
Pool tundi ketrad, siis läheb käima ja terveks päevaks mure kadunud. Käima ei lähe tagasi ka kohe raksust, vaid hakkab vaikselt lubama ja kungi lõpuks käib.
On kellegil midagi sarnast olnud?
Terv
Priit
Terv
Priit
Re: Pajero käivitusprobleem
Tundub pumba otsatihendi viga olevat, pumpa käega peale, ja vaata mis siis teeb.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Tõstan teemat.
Masinaks Pajero 2,8TD. Auto on terve minu käes olemise aja jooksul käivitunud väga eeskujulikult(nii suvel, kui talvel). Külmalt käivitus nn. ''poolest pöördest'', soojalt tahtis võib olla ringi või kaks rohkem starterit saada. Nüüd, aga ühel päeval käivitades, tahtis mingi 10-15 sekundit käiamist enne kui käima läks. Sooja mootori puhul umbes poole vähem. Kas on võimalik, et tegu mingi elektrilise kammiga? Viga avaldus peale metsas käiku, kui kadusid ka tagumised gabariidid ja pidurituled(siiani ei põle). Võimalik, et see on ka kokkusattumus.
Mitsubishi Pajero Wagon GLS 2,8TD
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Küünlad peaks töötama(otseselt kontrollinud veel pole). Aga sõidust tulles sooja mootoriga peaks ju ilusti käivituma. Peale 5 min seismist ikka jupsib.
Veel ideid ?
Paagist tuleval torul/voolikul suuremat sorti pragu sisse tulnud?
Kas kõrgsurve/madalsurve pumba rikkest võiks selline probleem tingitud olla?
Alusta kütuse süsteemi lekete otsimisega. Pane pealevoolu ja tagasivoolu voolikutele vahele läbipaistvad vooliku jupid enne ja pärast kütusefiltrit. Viga võib olla paagi juures. Tasub ka filtri jalg üle kontrollida see peaks sisaldama käsipumpa mis kipub ka lekkima
Katseta vooliku ja kanistriga otse, siis saad paagist tuleva liini koheselt välistada.Saad ühekohalise arvega kodus hakkama, kui ei siis tuleb arve kolmekohaline ja kodus iga mees seda ei tee. Kui töötab, siis ikka viga pealetulevas küttetorus.
OK, tänud. Katsetan.
- TiitR
Vedel metall äkki?Pleku kirjutas:Kutsu veel kurja välja! Pajerol nüüd mädaneski paagist tuleval torul auguraisk sisse. Eks oma viga kah, tahtsin survepesuga korralikult kõik raami puhtaks pesta. Peenemal torul ja lekib siis, kui pill käib. Enam ei käivitu kah. Auk ise kehvas kohas , 3 mm. paagist. On mingeid ideid lappimiseks või peaks uue läbiviigu kuskilt hankima?
