2014 Tšukotka ettevalmistus.
Käisid autoga välismaal ? Sõitsid ümber maailma ? Tahad sellest pikemalt kirjutada või pidevalt oma reisikirja uuendada ? See on just õige koht.
metsik
Re: 2014 Tšukotka ettevalmistus.
Postitus Postitas metsik »
Esimesel pildil on vasakul ja paremal pragu sees.
Taavi_C303
Postitus Postitas Taavi_C303 »
Vähemalt piltide järgi on see kuum koda utiil. Ehk leiad teise koja. Seda saad ise kodus vahetada ja mingeid lisateadmisi/tööriistu vaja ei ole.
metsik
Olemas uus kuuma pool. Saaled ka vahetatud ja auto jälle koos. Tegi häält ka.
Homme teen mingi tiiru ka.
Siis vast järgmine nädal panen paagid täis ja tahaks mingi 2000km ringi kuhugi joonistada.
Mõõdaks kütusekulu ja veenduks,et kõik on ok.
margus11
Postitus Postitas margus11 »
Tule joonistame koos 26.01 ühe kriipsu Ukrainasse!
LC105, LC61
metsik
margus11 kirjutas:Tule joonistame koos 26.01 ühe kriipsu Ukrainasse!
Ei sobi kuidagi.Siis stardini veel ainult 13 päeva.
blizzard
Postitus Postitas blizzard »
metsik kirjutas:Olemas uus kuuma pool. Saaled ka vahetatud ja auto jälle koos. Tegi häält ka.
Lapimaale? saad külma ka väheke ja kindlasti leiduks huvilisi kaasa tulema ja kes nõus trippi toetama :)
metsik
Mõte on hea. Heameelega läheks. Aga see läheb päris kalliks. Auto on kõrge ja läheb laeva bussi hinnaga.
Tuleb leppida vist siin rallimisega.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Niidirullid alla ja box maha.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
helar
Postitus Postitas helar »
See turbo on koledasti kuuma saanud. Ei saa muidugi välistada ka kuuma turboga külma vette sõitmist.
Rait , lase ära mõõta väljagaaside temperatuur. Parim veel kell autosse.
Võib olla nii ,et turbo rõhku juurde keeratud aga kütet vähe peale keeratud. Siis muutuvad väljalaske gaasid liialt kuumaks.
Eriti veel kui pikem lumes mäuramine ees.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
helar kirjutas: Võib olla nii ,et turbo rõhku juurde keeratud aga kütet vähe peale keeratud. Siis muutuvad väljalaske gaasid liialt kuumaks.
Nüüd sa ajad küll pada.
Rohkem kütust,rohkem tempi diislil.
Bensukal on vastupidi.
HM Racing Team
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
Mingi maa pealt asjad muutuvad,aga siis peab ikka toorelt rõhku ka olema
56157755
metsik
Ise pole mingit rõhku kruttinud. Sai maha võetud ja peale lätistanis remonti jälle peale pandud.
Eluiga oli u. 3000km
Kella võiks korra külge panna aga olen seda meelt,et mida vähem vidinaid seda parem.
Helar, külma vett on kuumade autodega katsutud küll aga ei tea,et miskit oleks rikki läinud.
Nüüd peale pannes avastasime, et karantiiga on pandud uus osa. See kus Jahutus sees käib.
Arvan,et midagi pidi ikka nihu olema.
Parandasin vea. mitte 300 aga 3000
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
metsik kirjutas:Kojamehe liigendid ja kummi kinnitused on kummikotis.
Ehk on kellelgi garages kasutatuna nö. vedelema jäänud? Sobivad ka täiesti kulunud luuad, nii, et naa experimendiks. Vahet pole, mis mõõt, oluline on kummikott.
pilgrems
Uuena ei maksa need kuigi palju
5249634
Mine “Reisikirjad ja pikemad jutustused”
