Väike väljasõit Harjumaale
MINI
Re: Väike väljasõit Harjumaale
Postitus Postitas MINI »
Jah ja seal pikalt ei venita! Max 15 min ja siis stardime. Kes hilineb peab ise järele tulema!!!!
Toyota Hilux 33`vints
Toyota LJ 70 33`Mudzzilla, vints
TR 3
mob:56234582
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
MINI kirjutas:No nii. Studeerisin pisut kaarti ja panin pisikese plaani paika:
KP-3
KP-4
KP-26,KP-27, KP-25 (Kõik enam vähem koos)
KP-16
KP-38
KP-6
KP-37( kui kaugeks ei jää?)
KP-32
KP-10(Harku ja ei tea kaua seal aega läheb??)
Kui jääb tahtmist ja aega siis võib peale seda võtta veel
KP-44
KP-9
Ja lõpuks kes Paldiski ringil isu täis ei saanud siis veel
KP-28( Sero1)
Selline olex siis plaan. Kui kellegil on muudatus ettepanekuid, siis neid võtame alati kuulda.
Vaadates ilma, autode arvu ja KP-de kogust läheb teil selle safariga umbes 3 päeva. :tooth:
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
KP 10 külastamsieks varuge ikka 1 tund per auto :mrgreen:
Või siis 5 minutit per auto kui homsest laupäevani stabiilselt -30 kraadi külma tuleb 8)
MINI
Ega me ennem laupäeva hommikut ei saagi teada milliseks olud tegelikult kujunevad. Aga ex me saame ju punktide läbimist vastavalt olukorrale jooksvalt muuta.
TR 3
mob:56234582
Kreizi
Postitus Postitas Kreizi »
Ma arvan, et peale 10nda masina registreerimist võiks nimekirja lukku panna, üle selle läheb punt liiga suureks ära.
Ja punktide läbimise arvu asemel tuleb võtta ajalised eesmärgid, et mis kellaks peaks metsast välja jõudma.
'94 XJ Chero 4.0, 31"MT, vints, CB
tyyp07
Kreizi kirjutas:Ma arvan, et peale 10nda masina registreerimist võiks nimekirja lukku panna, üle selle läheb punt liiga suureks ära.
Selle kellaga on see lugu, et vaatad ajaliselt palju veel jäänud on ja siis otsustad ühe punkti veel võtta... ja sellega läheb tavaliselt hommikuni :yupikaye
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
MINI
Pimedaks välja
TR 3
mob:56234582
voo
Postitus Postitas voo »
Kuna Patrolitega ei jaksa tempos püsida ei hakka G trassil teisi pidurdama, vaid hullaks mingi väikese pundiga harku piirkonnas, ehk paneme ise hoopis mõne uue kp. Kui on kellelgi huvi pange PS. Üle 6 auto kaasa ei mahu. Raskus tuleks umbes 31" MT ilma uputamiseta.
MINI
Selge. Hetkel siis:
tuhkur
tphnd
nymmik?
berg
salmus
kreizi
mini
TR 3
mob:56234582
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
MINI kirjutas:Selge. Hetkel siis:
tuhkur
tphnd
nymmik?
berg
salmus
kreizi
mini
teades natuke Männiku rabasid ja vaadates ilmasid siis nymmik ujuma ei tule :) võimalik et liitun kasutaja Voo'ga ja püherdame leebemas poris.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
MINI
Siis meid hetkel parasjagu 6
TR 3
mob:56234582
berg
Postitus Postitas berg »
Täitsa paras kogus. Kas läheb lukku?
CSG autohooldus 58 100 793
http://www.autoremont24.ee
Maasturite raami taastamine ja muud keevitustööd.
DPF eemaldus ja chip tuuning parima hinnaga!
tuhkur
Postitus Postitas tuhkur »
vaatasin kava üle.lahe,aga nõustun (VOO) aramusega
nii et seekord ma ei tule.
KP-28 on see sügis talv 2 korda läbitud.seekord aitab veest
liigun omadel jahimaadel näiteks;vaata minu postitatud pilti ( Uusaasta safari 2014 )
seal peaks hetkel eriti lahe olema .
see ei tähenda ,et ma järgmine kord ei tule
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
seekord jään mängust välja, vähemalt on hea vabandus - tegelen garaazi lae soojustamisega 8)
#redneckengineeringestonia
salmus
Postitus Postitas salmus »
Jah ega Patrolgi rabasse kaob ära. Äkki jätaks raba välja? Siis oleks tulijaid rohkem?
