Plast-toru
- MahviaDeTyrk
Plast-toru
Mul oleks vaja 405-410 mm sisemõõduga plastist toru (16'' beadlock)
L=1000 nt.
Kust ma siukest asja saaksin soetada ?
L=1000 nt.
Re: Plast-toru
Standardtorud on mõõduga Ø450 x 26,7mm (sisemõõt 396,6mm) või Ø500 x 29,6 (sisemõõt 440,8mm).
Pead mingi veetorude või gaasitorude ehitajaga kontakti võtma, äkki on kellelgi järgi jäänud. Tehaset saab 12m tüki.
Kui kasutada kanalitoru, siis neid saaks 6m kaupa Ø500 x 435 - 6m.
- MahviaDeTyrk
Re: Plast-toru
mnjh
400 x 15,3 (sisemõõt tuleb 369.4) - tia kas miskit juhtub kui lõhki lõigata ja laiali venitada
Re: Plast-toru
Tegelikult on veel olemas PEH kanalisatsioonitorud.
Lähim sobiv mõõt oleks 400x15,3 (välisläbimõõt x seinapaksus).
Sellest tehakse näiteks neid musta värvi kanalisatsioonikaeve. Ja see materjal on keevitatav. Venitatavuse osas minul teadmised puuduvad.
Jupi hankimine võimalik ilmselt kas mõne välistrassi-ehituse prahihunnikust või kanalisatsiooni kaevude valmistamise tehasest.
Näiteks:
http://www.linnamehed.ee
Igaks juhuks FEB-st võib üle küsida, nemad on Pipelife edasimüüjad ja vähemalt number väiksemat d315 toru, millest kaevule teleskoop teha, sai küll lühikese jupina tellida omale.
Näiteks:
Re: Plast-toru
PEH toru saab küll venitada ja ka painutada. Teda tuleb ainult kuumutada natuke, muidu võtab vägisi esialgse kuju tagasiMahviaDeTyrk kirjutas:mnjh
Samas kui sa ta veljele vead, siis sul ju ei ole vaja et on täpselt O, võib ju vabalt C olla. Mingi klambri pead ikka vist panema, et ta suvaliselt ringi ei hakkaks käima
Kui see O aga nõutud, saab lõigata 2 C-d ja need omavahel kokku panna?
- MahviaDeTyrk
Re: Plast-toru
No siis kui võtab endise kuju tagasi, siis ju poobki velje südamiku ümber kinni ja ei käi kuiskimoodi suvaliselt ringi + rehviga niieknaa puukase jäigalt kinniMaaks kirjutas:Teda tuleb ainult kuumutada natuke, muidu võtab vägisi esialgse kuju tagasi
Samas kui sa ta veljele vead, siis sul ju ei ole vaja et on täpselt O, võib ju vabalt C olla. Mingi klambri pead ikka vist panema, et ta suvaliselt ringi ei hakkaks käima![]()
Re: Plast-toru
Mine Tartus Ringtee 26 taga hoovi lõpus on plastkaevude valmistamine. Enne oli see KWH Pipe praegu Uponor Infra.Võib-olla lõikavad sulle neid rõngaid ning vast saavad ka toru õhemaks treida.MahviaDeTyrk kirjutas:Mul oleks vaja 405-410 mm sisemõõduga plastist toru (16'' beadlock)
L=1000 nt.
- amevier
Re: Plast-toru
Tartu Onninenist ostsin kunagi ca 1,5 m jupina plasttoru läbimõõduga ca 400 mm. Täpselt ei mäleta, mis toru täpselt.
