Mootori dekarboniseerimine - ehk siis mida silmas pidada.
Mell
Re: Mootori dekarboniseerimine - ehk siis mida silmas pidada
Postitus Postitas Mell »
Maaks kirjutas:
Mell kirjutas:Diiselmootori ja bensiinimootori ehitus teatavasti vähe erinev.Esimesse vett ei julgeks valada.
Sa nüüd võib-olla ei usu, aga nad on ikka väga sarnased. Mõlemal liigub kolb üles<-> alla ja väntvõll koos nukkvõllidega käivad ringi ja vända ja kolvi vahel on keps mis neid omavahel seob :lol:
Erinevusi muidugi on - suurim on surveastmes, aga kummassegi ei tohi silindrisse sattuda rohkem vedelikku kui on põlemiskambri maht, sest vedelik suht kokkusurumatu.
(ei olnud aasimisena mõeldud - pisut igav on)
Just põlemiskambri mahtu ma silmas pidasingi-erinevus suur.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
ibra
Postitus Postitas ibra »
Ega siis sinna ämbritäis korraga ei valata. Ma olen küll V8 diislist vett läbi ajanud. Arg mees ei ela kaua. :)
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Kunagi sai vana Opeli diislist vett läbi lasta ja ei juhtunud mootoriga küll midagi. Aga see mis tagant väljus oli päris kohutav.
Kuid uuematel on kat ja veelgi uuematel DPF ja need võivad küll umistuda.
Aga ilma nendeta ei juhtu midagi kui vaikselt vett sisse niristada :wink:
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
helar
Postitus Postitas helar »
Jaks kirjutas:Kunagi sai vana Opeli diislist vett läbi lasta ja ei juhtunud mootoriga küll midagi. Aga see mis tagant väljus oli päris kohutav.
Ja turbo muutub veepumbaks ? :D
grand-cherokee
Postitus Postitas grand-cherokee »
Turbo muutub auru turbiiniks siis hoopis.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Laisa inemese küsimus, et on siis keegi reaalselt teinud seda protseduuri "lihtsale" katiga mootorile? Sodi läks läbi, või läks katt läbi? Kärjes ju kanalid alla milli, kui mingi osa sodist läbigi tuleb, siis mingi sodi ilmselt põleb külge kinni ka. Muarust?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
kalleo kirjutas:... või läks katt läbi? Muarust?
Kat ei läinud "läbi", kat läks umbe,
nii nagu siis kui turbo hakkab õli sööma ja mootor
õli pealt käima.
Aitas turbo remont ja kati läbipesu.
totu
Postitus Postitas totu »
Inimene on juba selline- kui muresid ei ole, tuleb need endale tekitada. Kasutades normaalseid (isegi mitte parimaid) kütte- ja määrdeaineid, puudub reaalne vajadus sellisteks tegevusteks. Aga eks on isegi sisevesipesuga tegeldud, ajal kui eelnimetatud ainetega olid valikud- kasutada või mitte, e. masinasse läks see, mida õnnestus hankida. Enamustel autodel on kati ja kollektori vahel ühenduskoht, selle võtaks küll protsessi ajaks lahti. Lamda andur(id) ja DPF solvuvad ka suure tahmakoguse peale, ilmselt. DPF il veel paar temperatuuriandurit ja peenikeste kanalitega rõhuerinevuse andur.
Steelman
Postitus Postitas Steelman »
Põhimõtteliselt midagi sellist. http://www.youtube.com/watch?v=ermuzBvHbwE
Hoiab mootori ka puhta.
Klaasplast. Mahutid kanalisatsioonimahutid, vaakum- ja survemahutid ja septikud. Lipumastid,kastikatele kastikatted ja kuudid. Klaasplast toodete valmistamine ja remont,
56678664 Martin
http://klaasplast.eu
http://lipumast.eu
