2014 Tšukotka ettevalmistus.
Käisid autoga välismaal ? Sõitsid ümber maailma ? Tahad sellest pikemalt kirjutada või pidevalt oma reisikirja uuendada ? See on just õige koht.
Kahkaugel
Re: 2014 Tšukotka ettevalmistus.
Postitus Postitas Kahkaugel »
Kuna teen Norra tööd siis olen ka neid lutiga kojamehi otsinud (olen ise neid kasutanud eelnevalt) aga küsimise peale kehitatakse vaid õlgu.
al
Postitus Postitas al »
Kahkaugel kirjutas:Kuna teen Norra tööd siis olen ka neid lutiga kojamehi otsinud (olen ise neid kasutanud eelnevalt) aga küsimise peale kehitatakse vaid õlgu.
OT: Champion ja loetud poed müüvad. Raamita kojamees peaks sama hea olema.
metsik
Postitus Postitas metsik »
Meile sebis need välja kasutaja MM. Võtke ühendust vbl leiab veel.
Katsetasin tundras ilma raamita kojamehi ka. Jäätusid ära ja keskmine osa enam vastu klaasi ei käinud.
Nüüd katsetame neid kotis.
Kui klaas äärtest ära jäätub ja kumm sealt üle käib ei kesta seal tõenäoliselt ükski kojamees.
Aga kindlasti ei hakka tosooli ega elektriga kojamehi aretama.Võtan parem natuke rohkem neid kaasa ja vahetan.
metsik
Täna said rehvid valmis. Naelad + keskmistesse klotsidesse 6mm suure sammuga lamell.
Rattad on pegana rasked. 1tk 51,3 kg ja mõõt on 37x13,5 R17
Kaks rebast külmikus
http://www.laisaar.com/?p=890
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Kas lasite rehvid veel lisaks ära ka lamellida?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
metsik kirjutas:Täna said rehvid valmis. Naelad + keskmistesse klotsidesse 6mm suure sammuga lamell.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
metsik kirjutas:Tuli täna korra arutusele, et mis teha sillaõhutustega.
Mul olid kummivoolikud ja läksid kõik puruks.Olid viidud üles.
Kas on hoopis mõistlik jätta lühikesed jupid silla peale, et siis hoiab sild ise soojana ja takistab jäätumast.
Arvan, et vette me ei satu aga pagan seda teab.
Igasugu agasi on kuhjaga...
Tingimused on pildilt näha. Selline jää tekib - 30 juures ja teha pole miskit.
Iga juhe või traat mis on mingist suuremast asjast eemal meelitab endale kiirelt palli suuruse jää külge ja reeglina eraldub siis koos mingi tükiga autost
Ma vestlesin natuke Islandi meestega. Pm neil on esisilla tuulutus kapoti sisse viidud, kastid, paak ja tagasilla voolikuotsad on salongis sees. Tuleb võimalikult sirgelt salongi otsaga saada ja kasutada võimalikult jämedat voolikut. Neil probleeme jäätumisega ei ole ja kasutavad peamiselt LC 80 neid.
PILT
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
ibra
Postitus Postitas ibra »
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Kas treff on 22. detsember? II küsimus, kui palju on LC kojamehe pikkus, kojamehe kinnitusest nuudini ja kojameeste nuudikinnituste vahe?
metsik
Kas minu arvutis viga? Ei saa Jpinto postitust lõpuni lugeda.Ei mahu lehele ära.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
metsik kirjutas:Kas minu arvutis viga? Ei saa Jpinto postitust lõpuni lugeda.Ei mahu lehele ära.
Mul ka ei mahu,aga alt servast saab kõrvale sikutada,siis on lõpp ka näha.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
ibra pani sama pildi väiksemalt.
metsik
Islandil vist ei kisu hullult külmaks ja sel ei lähe asjad lihtsalt katki.
Reisikaaslane Aleks suhtles soome meestega ja selt tuli selline soovitus.
Silla küljes lihtsalt lühike vooliku jupp. Kui näeb, et on vette minek siis lükkad sinna üles viidud vooliku sisse ja kogulugu.
Tundub, et nii tulebki teha.
metsik
Mehed tahavad teada kuidas nende kile tegelikult kestab ja võtsid ette sellise töö
Mine “Reisikirjad ja pikemad jutustused”
