Cabriost kõvakatusega auto TR-1.te
Siia topicusse AINULT asjalik jutt, mis seotud 4x4 võistlusauto tehnilise ettevalmistusega vastavalt kehtivatele FIA, EAL määrustele ja tehnilistele nõuetele. Lahmijad lendavad paraku IDIOT CORNERISSE :( ja modifikatsioone käsitlevad teemad lähevad "Tehnilise" sektsiooni alla.
AINIONU
Postitus Postitas AINIONU »
Küsimus tehnilist laadi. Nimelt soov on teha cabrio kerega autole kõva katus juhi ja kaasõitja pea kohale. Kui saan ARK-is selle registreeritud kahe kohaliseks, kas siis tehnilises kontrollis võib mul ikkagi sellest probleeme tekkida.
Olen kursis reeglite punktiga, et omavoliline kere lõikamine ja ümbertegemine on keelatud. Kuid ARK-i nõusolekul on ju see auto siiski tänavalegaalne, ning reeglite kohaselt lubatakse ka detaile tugevdada. Vakstust katuse asendamine plekkiga on ju ikkagi tugevdamine?
Hääd inimesed kes omavad pädevat kogemust või teadmisi andke nõu?
Terv: Ain
Varsti saab võistlema :)
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Cabriost kõvakatusega auto TR-1.te
Postitus Postitas Maasturid »
Kui ARK on selle juba heaks kiitnud siis ei saa ju võistluste tehnilises sellega enam probleeme olla.Pealegi eeldan, et see kõva katus ehitatakse olemasolevate turvakaarte (torude) peale.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
AINIONU
Täpselt nii see oligi. Turvakaared jäid alles-plekist katus sai sinna vahele aretatud. Ma eeldan, et ega ARK ei tohiks kah selle koha pealt väga kiuslik olla.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
ARK-l ei ole midagi selle vastu ilmselt,kui asi on korektselt tehtud ja pole ohtlik,kuna selle pleki eesmärk on turvalisus,siis peaks ta olema torude peal ja normaalselt kinni,kindlasti saab ka ta vahele normaalselt kinni,aga see sõltub juba töömehest.
Katuse materjalide paksused saad tehnilistest reeglitest juba.
Mis autoga üldse tegu,et peab ise leiutama?
Proto
53951597
AINIONU
Autoks on Suzuki Vitara. Oli eelnevalt ikka kuudiga variant, kuid siis sai soetatud cabriolet kere. Üldjuhul on ikkagi kaks võistlejat autos, seega katus peale ja järelejäänud tagumine osa sai seinaga eraldatud ning tekkis tore väikene kast. Sinna hea vints, varuratas ja muu mudru sokkutada.
MahviaDeTyrk
Praks1 kirjutas:Katuse materjalide paksused saad tehnilistest reeglitest juba.
Miskil põhjusel ei leidnud ma seda tehnilistest reeglitest
Paluks linki või copy-pastet või muud vihjet kus see on
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
vatuolus punktide : 3.4.11.1 ja 3.4.2.2
N.B. selline ümberehitus ei mahu TR1 reeglitesse. Tegemist juba vabaklassi autoga.
Viimati muutis e.p., E Dets 09, 2013 10:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
AINIONU
Jääb arusaamatuks viide 3.3.11.1-le "Elektrisüsteemi kõik juhtmed ja kontaktid peavad
olema korralikult isoleeritud. "
Punkt 3.4.2.2."Võistlussõiduki välimus peab säilima identsena". - No aga välimus ju jääbki identne. ARK-is registreeritud kahe kohaliseks ja välimust pole muudetud. ?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
e.p. kirjutas:
Mida ta seal vabaklassis teeb ?
Pole ju mingit vabaklassi olemas ega tule ka.
HM Racing Team
e.p.
Maanteametis võid registreerida ka iseehitatud sõiduki, mis ei tähenda, et siis automaatselt vastab sõiduk võistlusklasside tehnilistele reeglitele.
Ringraja sarjas ET1 klass, kus lubatud suuremaid ümberehitusi.
Viimati muutis e.p., L Dets 07, 2013 3:25 pm, muudetud 1 kord kokku.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
Praks1
Aga kui paned nüüd presendi tagasi sinna taha,siis on originaal,vahesein ja kõvakatus võib jääda,ja tagumise akna kerid üles,või võtad ära üldse.
Eks harjutamiseks sobib see vitara,aga üldiselt pole ta kõige parem doorik.
Välimus säiliks sellisel juhul identsena,kui tehasest tuleks kastikana neid,nagu landroverid näiteks,või patrolid,millel käib kõvakatus maha ja on kastikas.
Proto
53951597
Movistar kirjutas: Mida ta seal vabaklassis teeb ?
Hoiatus!
Antud teema püstitus väljub tehnilise aruteleu piiridest!
Moderaator
AINIONU
Nu jah, eks ma siis kerin selle kasvuhoone igaks võistluseks auto külge tagasi ja peaks tehnilises komisjonis JOKK olema.Pilt
Aga Vitara on väärt igiliikur-oleme ühe teise isendiga kõiksugu olukordades olnud ja kestab see pisikene sitikas vastu kül. Mõned detailid tuleb tugevdada ja saab sõita kül.
e.p.
Võid võistelda ka ilma selle "kasvuhooneta" aga vaheseina paigaldada võistluste ajaks ei tohi.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
e.p. kirjutas:
Mäletan väga hästi üleeelmise aasta kukepead, kus marurahuliku Tim pidi saama endale metsakuiva kuuse ladva kuklasse, sest see tuli tagurdades tagaaknast/presendist sisse. Et siis vigased piloodid on paremad?
Aru ma ei saa, mis kuradi eelise see vahesein peaks andma.
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Mine “4x4 võistlusauto ettevalmistus”
