Nõmmel liigub ringi autovaras! Hoidke silmad lahti
Guuru
Fiona Voolaine palub jagada:
Sooviks hoiatada Nõmme elanikke, eriti Glehni pargi piirkonda. Ärge pange hommikuti oma autosi hoovis sooja ilma järelvalveta!
Meil oli eile hommikul siis selline olukord, kus üks tumedas kapuutsiga varjatud riietuses noormees üritas meie hoovi sisse pääseda ja järelvalveta soojenevat autot varastada. Õnneks sattusime viimasel hetkel peale ning noormees põgenes.
Hoidke silmad lahti!
kadjakas2000
Re: Nõmmel liigub ringi autovaras! Hoidke silmad lahti
Ära võiks märkida margi/mudeli, mida himustati. Tänapäeval lampi ei varastata, tellimustööna pigem.
ei pruugi olla tellimustöö ja mitte vaid ühe piirkonna "hirm"
ehk pigem kõigi eramute mure vaevalt keegi lasnamäel/mustamäel/kesklinnas tänava ääres auto järelvalveta jätab käima
ehk kui ikka kandiku peal pakutakse ette (ma mõtlen neile kellel on sellised mõtted) siis läheb kõik hea ja huvitav loosi
mingi kaup autost, veljed rehvid jms. eemaldatakse ja kõik
olen ka ise sama ohu peale korduvalt mõtteid mõlgutanud - teise võtmega uksi lukustama vms.
vahest lapsed autos istvad kui ise poes käid
Pole küll päris teemasse,aga enda masinale paigaldasin seadme(d)mille abil on võimalik auto asukoht paari meetri täpsusega kindlaks teha,auto mootor välja suretada ja lisaks veel kaamera mis ilusti juhti filmib.
Kogu kupatus läks maksma natuke alla 100 euro(enda tööd ei arvesta)
Parem ennetada kui pärast kukalt sügada!!!
Kermo
53786526
53786526
Mõned nädalad tagasi käidi autos sees Vääna tn. kandis. Laupäeva öösel äratus 4 paiku,kuna auto signa hakkas lärmi tegema.Saagiks siis naiste tühi käekott mis oli pagassi vedelema jäänud.Kuudil tumedad klaasid,näha oli et oli tagaluugi klaasi nurgatust nühitud ,et sisse näha.Avastasin ,et mingi nurga alt on ikkagi taskulambiga valgustades ära näha mis autos on.Löödi sisse tagaukse kolmnurk klaas mingi L kujulise asjaga.
Sitaks offroadi aastast 2008
Praegu on olemas segajad, mis nullivad su seadme töö ära.kermo kirjutas:Pole küll päris teemasse,aga enda masinale paigaldasin seadme(d)mille abil on võimalik auto asukoht paari meetri täpsusega kindlaks teha,auto mootor välja suretada ja lisaks veel kaamera mis ilusti juhti filmib.
Üldiselt on kõvad autovargad 1 sammu ees ükskõik kui vargakindla seadme kahjutuks tegemises
Jgasugu lukud jne asjad on loomadele!
Proto
53951597
53951597
Tänapäevaste elektrooniliste geeniuste vastu aitab mehhaaniline kraan kütusetorustikus
- sambla-aadu
Oskuslikult monteeritud masslüliti on ka teinekord abiks. Iseasi kui tullakse treileriga ja peale tõmmatakse.
51963080
Vana pedaalilukuga siiani ei viitsita jännata. Tänapäevane elektrooniline varastamine on oluliselt lihtsam, nagu naised saunas rääkisid.
Üldiselt massilülitid jäävad alla 2000a autode teemaks,kuna paljudel uuematel lastakse teise aku pealt vool autosse ka aku vahetamiseks,et vältida korralikku ke....i pärast
Käigukangi lukk on suht pädev asi,kui on normaalselt paigaldatud.
Proto
53951597
53951597
