Ilmselt paljude jaoks loll küsimus aga siiski
Y60 ne lisaküte käetoe sees, kuidas töötab?
Enamusel Y60 netel on esiistmete vahel nn käetoe sees lisa küte. Viitsib äkki keegi seletada kuida see toimib. Kas mingi elektriline asi või käib sealt jahutusvedelik läbi või mis moodi see töötab? Et kui auto on pika istmega ja käetuge ei ole, siis kas saab hiljem nt juurde panna?
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Y60 ne lisaküte käetoe sees, kuidas töötab?
Jahutusvedelikuga ikka, eraldi radikas ja ventilaator on selle kasti sees, puhub vastu tagaistujate jalgu. Kasti tagaküljel on eraldi soojenduskraan ning kaheastmeline ventilaatorilüliti, sisse-välja saad ventikat lülitada ka keskkonsoolilt. Paigaldamine nagu ikka lisasoojenduse puhul, kolmikud voolikutele vahele ning juhtmestik on tõenäoliselt suvalisel Y60-l lisasoojenduse võimalusega. Kui ka ei ole, asi see üks juhe siis vedada pole.
56 486769, isakene@gmail.com
Huvitav kas kellelgi selline asi kuskil vedelemas? Tavalist kõrvalistuja istet siis ka vaja. Või annab seda "kasti" mingi muu masina omaga vahetada?
- helar
Kas plaanid sellega hirmus külma kohta sõita? Mul pikal vorstil seda varbagrilli pole ja talvel taga ei saa küll külma üle kurta.
Kui ikka hirmus soov ja tahtmine sellist asja saada on ,siis tean kust saab selle värginduse koos keskkonsooli ja istmega. Küll lühikese patrulli seest, aga vahet ei tohiks olla.
Plaan on see külma sõitmise "valmidus" kohe ehituse käigus tekitada. Kuna webasto läheb ka ilmselt peale, siis vb on mõistlikum pigem selle tootlikust ära kasutada. Saab tilga meres vast kokku hoida. Samas see käetoe variant tundub töökindel olevat. Autot mul täna veel peos ei ole, kuid ringi vaadates on hea teada, mis mingi osa puudumisel selle paigaldus tähendab ja suurusjärgus maksaks.
Talvetripil olid mul pätaka põrandad taga konkreetselt jääs ja enne koju tulemist üles ei sulanud, seepärast järgmisel võiks see küte olemas olla....
- helar
Sellises külmas käib auto niikuinii öö läbi ja weba aitab vajadusel kaasa. Milleks seda põrandat vaja kütta on ? Niikuinii magad oluliselt kõrgemal ja soe just sinna ju tõusebki. Saapad ette sooja ja ants. 60l saab manuaalselt salongist ka pööret tõsta. See annab lisaks weba pumbale ringlust juurde.
Ja see pikk diivan ees on igati pro asi.
Pm on sul õigus jah, tagaistujate jalad tahavad soojemaid saapaid, seekord oli seal õnneks kirjanik, kes üsna külmalembeline ja ...
Aga webasto õhku saab suunata erinevate toru lahendustega, et pm oleks lahendus jh...
Mul y61 selline soenduski küljes! Hää vidin on! Runnerilgi toimib hästi ja on suht suur kasutegur!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
